Cumulus
Lola25 -
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J’ai mon cumulus qui n’a plus d’eau chaude et quand je le met en marche forcé le voyant ne s’allume pas et pourtant il n’a que 3 ou 4 ans !
Pouvez-vous me dire quel est le problème ?
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 097
Bonjour en un premier temps contrôler si il y a du courant sur les bornes du ballon sinon contrôler vos disjoncteurs .
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 706
Principe de fonctionnement HC/HP
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952
bonjour, vous pouvez aussi contrôler sur votre bon compteur Linky, avant de mettre en marche forcée vous appuyez 4 fois dur la touche de droite, vous allez avoir une valeur de consommation instantanée puis vous mettez votre cumulus en marche forcée et vous regardez la valeur si celle ci ne bouge pas : votre cumulus ne fonctionne pas. Donc si c'est un cumulus à résistance blindée voir le sécurité surchauffe et déclenchée donc avec une petite pointe (voir photo) appuyez dessus pour enlever le défaut, après c'est peut être la résistance qui est défectueuse.
Si vous avez une résistance stéatite modèle ACI c'est soit le module de commande soit le module de puissance après le contrôle du courant sur la résistance.
