Comment fixer l'erreur A04 de chaudiere Berreta
oussama -
 Oussama -
J'ai un problème avec la chaudière Berreta CIAO 24 C.S.I.
La chaudière affiche le code d'erreur A04, lorsque j'ai recherché le code d'erreur dans le manuel, j'ai trouvé ceci :
Anomalie A 04
En plus du code d'anomalie, l'afficheur numérique visualise le symbole .
Vérifier la valeur de la pression indiquée par l'indicateur du niveau
d'eau:
Si elle est inférieure à 0,3 bars, placer le sélecteur de fonction sur
(OFF) et régler le bouchon de remplissage (L fi g. 13 pour C.S.I. -
extérieur pour R.S.I.) jusqu'à ce que la pression atteigne une valeur
comprise entre 1 et 1,5 bar.
Placer ensuite le sélecteur de mode sur la position souhaitée
(été)
ou
(hiver).
La chaudière effectuera un cycle de purge d'environ 2 minutes.
Si les chutes de pression sont fréquentes, demander l'intervention du
service Technique Après-vente.
S'il vous plaît dites-moi où le problème et comment puis-je le résoudre
J'ai fait ce qui a été mentionné dans le manuel mais il montre toujours la même erreur.
Comment ai-je eu le problème (je pense):
Il fonctionnait normalement jusqu'à ce que je purge toute l'eau du radiateur.
Je l'ai rempli jusqu'à 2 bars mais ça ne marche toujours pas
Comment réparer cette erreur de chaudière, SVP.
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   951
Bonjour, vous avez placé le sélecteur sur off, mis 2 bars de pression et mis en position chauffage ou eau chaude ? la chaudière a-t-elle fait un cycle de purge pendant deux minutes (ouvrez les robinets de radiateurs) ?
avez vous ouvert le purgeur qui se trouve sur la pompe ?
