Machine a laver ne prends pas l'eau.
jacoucou Messages postés 133 Statut Membre -
 papizac -
J’ai une machine à laver Hotpoint Ariston AQ 102 F49FR.
J’ai mis la machine en marche un soir pendant les heures creuses comme d’habitude.Le matin elle n’avait pas essoré.J’ai démonté le filtre il y avait un petit morceau de tissu dedans que j’ai enlevé,et j’ai vérifié que la pompe tourne à la main,quand j’ai voulu la remettre en route pour faire un essorage elle n’a pas démarré. Elle affiche les programmes, mais quand on la lance elle ne prends pas l’eau .L’électrovanne démontée et testée fonctionne très bien.J’ai changé le pressostat, mais elle ne prends toujours pas l’eau.Qu’est ce qui pourrait l'empêcher de prendre l’eau a part le module de puissance ,que je ne voudrais changer qu’en dernier, vu le prix. Est ce que le tuyau du pressostat ne serait pas bouché?Et dans ce cas comment le savoir?Ou ça viendrait de la pompe?même si je ne vois pas le rapport!
Merci de vos réponses.
31 réponses
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 626
Déposez l'électrovanne branchez sommairement l'eau sur la sortie, elle devait sortir par l'entée en entraînent les impuretés s' il y à .
(ne pas brancher électriquement pour cet essais)
Je viens de lancer un programme après avoir ouvert l'eau et à priori la machine fonctionne. Il n' y a pas d'eau qui arrive mais elle tourne comme pour laver. J'ai arrêté la machine et ai débranché le tuyau d'arrivée d'eau , enlevé le distributeur d'eau et j'ai mis en route un programme,. J'ai de nouveau mesurè la tension à l'entrée de l'electrovanne et quand je démarre un programme il n'y a plus rien, à peine 9v. Malheureusement pour moi je pense que c’est le module de puissance qui est defectueux
stf_jpd87 Messages postés 100888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 201
Nous revenons au point du message N° 15 relais sur la platine.
Afin d'être sûr, essayez ceci avant:
Je ne comprends pas les photos! Est ce que je dois brancher une lampe en parallèle sur les connecteurs de l'électrovanne pour voir si elle s'allume quand je met un programme en route?Si c'est ça ,ce n'est pas possible la connectique de l'électrovanne est trop petite. Je joint des photos.
Pour vérifier la platine, je suppose que je dois ouvrir le module de puissance ?
Voir la platine électronique N° C-27 ,vue éclatée sur message N° 22
ok mais cette vue eclaté ne correspond pas a ma machine
J'ai trouvé la piece chez SOS accessoires
Bonjour, je viens de commander la platine sur SOS accessoire.
je vous tiens au courant des que je l'aurai installé.
Merci de votre aide.
A bientôt.
papizac
Bonjour a tous
Je viens de monter la platine et a priori ça fonctionne.J'ai fait un cycle de lavage,et tout va bien.
J'attends plusieurs cycles et je reviens donner le résultat final.
En tout cas merci de votre aide.
papizac
j'ai fait deux cycles de lavage sans problèmes.
Merci a tous pour votre aide.
