Branchement lustre boîtier dcl
Tsr06 -
 Carminas -
J'ai emménagé dans un appartement neuf, j'ai donc voulu raccorder un luminaire au boîtier dcl, malheureusement la lumière ne fonctionne plus, j'ai testé ce même branchement sur un autre boîtier aucun soucis.
Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé alors que tout fonctionnait avant.
Pouvez vous m'aider ?
6 réponses
Carminas
Sans savoir exactement ce que vous avez fait, difficile de vous aider
Tsr06
Et bien j'ai brancher le câble bleu sur N et le marron sur Le rien de plus
Carminas
Normalement, il faut utiliser une fiche DCL, raccorder vos fils du luminaire sur celle-ci et clipser la fiche DCL dans le DCL
Voir exemple sur cette série de photos :
https://www.casimages.com/u/carminas/362741/
Tsr06
Bonjour et merci pour votre retour, effectivement c'est ce que j'ai fait et cela semble fonctionner sur un autre boîtier. Cependant d'après vos photos le câble jaune/vert est raccordé aussi il me semblait que cela n'était pas nécessaire sur ce type de boîtier
Carminas
Cela depend de votre luminaire
- S'il est de classe 1, il possède un fil de terre et il faut le raccorder
- S'il est de classe 2 (double isolation), il ne possède pas de fil de terre et il ne faut donc pas le raccorder
Il est possible qu'un fil soit mal serré à l'intérieur du DCL
Tsr06
C'est noté, mais pourtant j'ai mis ce luminaire sur un autre boîtier du salon et il s'allume sans problème, est il possible que quelque chose ai grillé.
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   306
slt,
Enlève le cache rond, et regarde si les câbles sont bien branchés
Carminas
Et peut être que le disjoncteur de ce circuit d'éclairage a sauté ?
