Réfrigérateur daewoo fn-655nws
Carlos
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour mon réfrigérateur ne fait plus de froid dans le compartiment de réfrigération et il congelé plus à place de congeler il refroidi. Je entend un clic et il commence à réfrigérer et aussi tôt un autre clique et il arrête quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Daewoo fn655nws problème
- Réinitialiser frigo américain daewoo ✓ - Forum Electroménager
- Frigo daewoo problème ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo DAEWOO ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur americain daewoo - Forum Electroménager
- Frigo américain daewoo problème glaçon ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
le groupe derrière est chaud ou pas le thermostat est bien réglé ou pas mettez vos denrées ailleurs en sécurité ,puis débranchez l'appareil durant 24h portes ouvertes
Bonjour oui il est chaud, je déjà essayé de laissé le frigo ouvert 24h mais toujours pareil le thermostat est réglé au max vu que le congélateur fait de réfrigérateur.
Alors si vous avez déjà fiat cela il doit y avoir un manque de GAZ dans le circuit et la seul un pro peut faire cette manip ou vous changer d'appareil en fonction de son âge
Avez vous vérifié le thermostat et la sonde qui se trouve dans son prolongement
C'est justement pour cela que je vous pose la question l'avez vous vérifié ou la résistance de dégivrage
Schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-FN-655NWS%2BFN.655NWS%2BFN655NWS.htm
Schéma machine
Vous dites que vous entendez des clics : à quel endroit ??? sur le compresseur ???
Dans tous les cas c'est le congélateur qui fait le froid pour les deux compartiments. Donc si pas de froid dans le congélateur il faut vérifier si le compresseur tourne et combien de temps .
Nota pour bien l'entendre il faut débrancher le moteur ventilateur N° B 10C. Si le clics viennent de lui il faudra changer le relais de démarrage . B 09.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonsoir il fait un clic à niveau du b08 ou b09 c'est à niveau du compresseur. La durée de fonctionnement est entre 2 à 4 secondes et après un autre clic et il s'arrête.
