Lave-linge WHIRPOOL modèle AWE 7650
Jipel78 Messages postés 10 Statut Membre -
 Jipel78 -
Le voyant rouge "Panne du module électrique" s'allume avec un code erreur F26.
Le programme de lavage s'arrête après la vidange et l'essorage ne s'effectue pas.
Avez-vous eu ce défaut ?
Est-ce une panne du module électrique ,
Merci pour votre aide.
Jipel
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167
Schéma électronique .Voir un SAV indépendant (payant)
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE platines 620 0/5210
Jipel78
Je reprends ma tentative de dépannage (abandonnée en septembre) de mon Lave-Linge Whirlpool AWE 7650 au niveau de la carte électronique (réf 5210 de la vue éclatée).
Ayant été éconduit par un site payant (fournisseur de manuels techniques) incapable de me fournir le schéma de cette carte électronique.
Je recherche un autre site sérieux et compétent (gratuit ou payant), pourriez vous m'aider.
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167 > Jipel78
Laissez tomber les sites payants: pompe à fric.
Vous ne trouverez le plan de la platine électronique que dans un SAV indépendant des SAV magasins . Si vous n'avez pas une formation d'électronicien peut de chance de trouver . Si vous avez un doute sur la platine voir un électronicien .
Jipel78 > stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci de reprendre le contact,
de formation d'électronicien, je m'amuse à tenter de dépanner mon lave-linge, en effet il s'agit certainement du triac d'alimentation de la pompe de vidange.
Je n'ai pas encore trouvé un contact qui puisse me fournir le schéma électronique..
En général le sens est donné par deux relais le triac joue sur la vitesse Voir ce plan pour une machine Whirlpool
Merci stf_jpd87 pour le schéma électrique, cela va m'aider à progresser dans le dépannage.
Cordialement,
Jipel78
indication vague de Whirlpool.
F26 problème sur le moteur tambour . Contrôler les charbons en premier temps
Attention: on ne met pas du 220V sur les charbons le circuit du moteur est plus complexe qu ça. Si le disjoncteur a sauté aussitôt il vous a peut-être sauvé le moteur . Pas d'odeur de chaleur électrique ???
Quel est la longueur des charbons Si moins de 1.5cm à changer .
Vous confirmez qu'en position lavage le moteur tourne normalement et alterne ses rotations ???? Il n'y a qu'au moment de l'essorage que l'appareil se met en sécurité??? Est-ce que l'eau est complètement partie????
Pour faire tourner le moteur il faut faire des branchements spéciaux .( 4fils sur le moteur . )
j'ai remonté le moteur.
D'après le tableau des code ERREUR F26 correspond à la Pompe de vidange alimentée en permanence,
Or la Pompe est normalement alimentée, et j'ai essayé 2 modes pour vérifier :
  • mode VIDANGE T = 0:02 Heure
Départ = verrouillage Porte + rotation Pompe
à T = 0:01 H = arrêt Pompe + pas de rotation moteur + erreur F26
à T = 0:00 H = déverrouillage Porte + erreur F26
  • mode LAVAGE 40°C T = 1:00 Heure
Départ = verrouillage Porte + aucune action (pas d'entée d'Eau, pas de rotation Moteur, pas de fonctionnement Pompe)
à T = + 15s = erreur F26
la Porte se déverrouille après ARRET
Je pense qu'il y a un défaut sur la carte électronique. ?
Désolé je n'ai pas le même code que vous pour E26.
Donc pour moi ce n'est pas la platine électronique. Mais devant un ordi ???
Comment se procurer le schéma électronique et implantation de la carte électronique pour la commande du moteur ?
Bonjour stf_jpd87,
j'ai démonté le moteur et vérifier les charbons = c'est OK,
j'ai alimenté (220v) le moteur en direct au niveau des charbons : mon disjoncteur 10A saute.
R mesuré = 5 ohms env.
le moteur est -il HS ?
Pour tester le moteur, il suffit de mettre en série les 2 charbons (rotor 5 ohms ) avec les 2 fils du stator (bobinage 5 ohms) et d'alimenter les extrémités en 220v : c'est ce que j'ai fait , le moteur tourne normalement.
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167 > Jipel78 Messages postés 10 Statut Membre
Il reste donc la platine électronique relais et triac (vitesse.) Contrôler le tachymètre si pas décollé ou fils coupés sur le moteur à l'opposé de la poulie .
Bonsoir stf_jpd87,
Merci pour votre conseil ; la longueur des charbons est de 3 cm.
Comment alimenter ce moteur ? pour s'assurer qu'il tourne.
(un moteur neuf coûte 200€ environ).
Bien cordialement,
