Sèche linge ne chauffe plus suffisamment
LPO_59
Benoit -
Benoit -
Mon sèche linge WHIRLPOOL HDLX 80311 ne sèche plus correctement.
J'ai démonté coté moteur PSC/Turbine et ai retiré un amas de poussière.
Il a de nouveau séché correctement pendant 1 mois puis le problème se pose à nouveau.
Je me demande si le problème ne viendrait pas de l'échangeur thermique (condenseur!?) car après avoir retiré la mousse, la grille composé de lamelles métalliques est très obstruée. Cette partie ne semble pas évidente à démonter car elle fait partie d'un bloc.
A votre avis, cette partie peut-être remplacée ? Y-a-t-il autre chose à vérifier ?
Je vous joins des photos de la partie obstruée. Elle se situe dans le bloc noir, en dessous du tambour.
- Seche linge ne chauffe plus
- Seche linge whirlpool ne seche plus - Meilleures réponses
- Seche linge qui ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Logo seche linge - Guide
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
- Senseo ne chauffe plus - Forum Electroménager
11 réponses
Si vous démonter le dessus, en aucun cas il ne faut débrancher les tuyaux de la pompe à chaleur .
Cela ne se démonte pas et c'est très fragile , l'aspirateur muni d'une brosse douce ou la soufflette reste la solution.
Cdlt,
Cdlt,
Vous avez tout compris c'est le grand défaut de ces appareils rien n'est prévu pour un nettoyage de l'évaporateur/condenseur; si ce n'est la soufflette, si vous ne pousser pas le tout au fond.
L'idéal serait de sortir le dessus N° 184 1
Voir sur cette ÉCLATÉE
Merci de votre retour.
J'ai passé un coup de soufflette. En apparence, c'est propre.
Si le problème persiste, je démonterais le "capot" 184 1 pour un nettoyage en profondeur.
Si vous démontez le dessus, en aucun cas il ne faut débrancher les tuyaux de la pompe à chaleur .
Je me suis donc lancé dans le nettoyage du groupe frigorifique grâce à ce tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=P_XRInBfu9g&t=914s
J'ai démonté complètement mon WHIRLPOOL HDLX 80311 qui ne sèche plus.
L'évaporateur était moyennement sale. Le condenseur était tout propre. Le tout est maintenant comme neuf.
J'ai testé la sonde CTN, la résistance varie selon qu'elle soit dans une eau froide ou une eau chaude.
La soufflerie fonctionne mais après le cycle, le linge reste humide et aucune présence d'eau dans le collecteur. Du coup, j'imagine que le problème doit provenir du système de condensation mais je ne vois pas quoi tester d'autre !? Auriez-vous une idée ?
Attention: vous avez une pompe à chaleur. Si elle n'a plus de gaz dans son circuit , pas de chauffe, pas de séchage. Dans ce cas SAV avec un note à l'appui. Demander un devis .
Comment vérifier s'il y a assez de gaz dans le circuit ? Il faut du matériel adéquat j'imagine ? Qu'est-ce qui entraine la perte de gaz ? une fuite ?
Je viens de tester un cycle "Prêt à porter" avec un tambour rempli au 3/4 et voici le détails du cycle, si toutefois cela peut donner des indications :
L'écran indique un cycle de 02H10. Après la phase d'étalonnage, l'écran indique un cycle de 00H38.
A ce moment le compresseur se met en route et dure tout le temps du cycle.
A la mise en route du compresseur, le tuyau partant vers l'évaporateur devient froid.
Le tuyau revenant du condenseur est tiède et le reste.
Durant le cycle, le ventilateur du compresseur se met en route.
Après un nouvel étalonnage, l'écran indique 00H08. Le tuyau partant vers l'évaporateur est passé de froid à tiède, légèrement moins chaud que celui revenant du condenseur.
L'appareil est situé dans le sous sol non chauffé. La température était de 17° lors du test. Il a correctement fonctionné durant 4 ans à ce même emplacement.
Commencez par nettoyer le capteur d'humidité N° 691 0; vérifier son branchement.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
