- Themaclassic c25e
- Saunier duval thema classic c25e avis - Meilleures réponses
- Saunier duval thema classic c18/24 avis - Meilleures réponses
- Problème Chauffage avec Chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C25E. - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Code erreur f14 saunier duval c25e - Forum Chauffage et climatisation
- Code f14 Saunier Duval Thema classic f25e - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pourquoi ma chaudière indique les défauts F14 puis F24 ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Réglage chaudière saunier duval thema c25e - Forum Chauffage et climatisation
Il faudrait vérifier la pression de l'eau dans le circuit (lecture relevé du manomètre) puis alors l'état du vase d'expansion - une astuce : si toute sa surface est chaude, c'est que l'eau a envahi tout l'appareil qui ne peut plus alors jouer son rôle de régulateur de pression :il n'y a plus de gaz azote dedans , la membrane est sans douté percée - à remplacer donc.
Mais cela peut aussi (ou en même temps !) provenir de la vanne de sécurité limiteuse de pression montée à la base de la chaudière- en général 2 à 3 bars...
