Branchement four electrique
Flawa13
stf_frmu Messages postés 38468 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Alors voilà j'ai un branchement dans le mur avec 6 fils( 2 phases/2 neutres /2 terres ),d'après ce que j'ai compris je dois connecter les deux fils par paires d'un côté et celui qui viendra du four de l'autre ?! En revanche j'ai des espèces de protection sur les fils venant du mur comment je les enleves? J'ai peur de tout abîmé,merci.
Je vous ais egalement mis la photo avant travaux du bailleur ou on voit sur le bas le domino et moi la j'ai ouvert le haut car le bas est rebouché...
- Quel domino pour four
- Wago dans mur - Meilleures réponses
- 2 fils dans le meme wago - Meilleures réponses
- Brancher four et plaque sur le même domino - Forum Electricité
- Quel amperage pour four - Forum Electricité
- Four et plaque électrique relié en direct à modifier en prise électrique - Forum Electricité
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
Bsr
Ces drôles de trucs que vous n'arrivez pas à enlever sont des wagos . ( domino automatique).
Pour les retirer, vous prenez un fils d'une main, le wago de l'autre et vous tirez en faisant vtourner le wago de gauche à droite et inversement.
Petit à petit le fils va sortir.
Faire ça avec chaque fils, mais en ayant couper le courant.
Le câble de votre four est rigide ou souple ?
Les wagos que vous avez sont des 2 ou 3 trous ?
Donc j'ai bien 3 trous pour chaque wago, revanche pour la terre j'ai deux fils terre partant de la gauche et 1 en haut donc tout les trous sont pris; les autres(phases et neutres ont 1 fil partant de gauche et un du haut, dois je du coup lever un fils de terre qui part de la gauche afin de pouvoir mettre mes connections du câble du four?
Comment ça se declipse en tirant dessus comme recommandé précédemment en tournant de droite à gauche? Et comme ça se reclipse également svp? Merci.
Combien de trous avez vous sur un wago ?
Donc si dans un wago vous rentrez 2 fils il fera le même travail que si c'est 2 fils étaient dans un domino.
Dans un domino vous rentrez autant de fils que vous avez de place.
Dans un wago vous mettez autant de fils que de trous.
Donc dans votre cas si vous avez 2 phases sur un wago, il faudra prendre au minimum un wago a 3 trous pour y entrer les 2 phases du mur plus le fils marron qui va au four.
Et faire de même pour les neutres et la terre
