Table basse relevable bloquée en position haute
Jujubarthos -
stf_jpd87 Messages postés 91741 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide concernant un petit problème lié à ma table basse. Elle est "convertible", je peux la monter et normalement la descendre ainsi que l'agrandir. Le problème est que lorsque je l'ai mise à sa hauteur maximale, via le levier sur le côté de la table, impossible de la faire redescendre, elle est bloquée en position haute. C'est la première fois que je l'utilise et je ne connais pas la marque de la table. Il s'agit d'un système de verrin ou de piston je ne sais pas, je dois actionner une manivelle pour enclencher le système.
Merci d'avance pour votre aide !
Bonne journée
stf_jpd87 Messages postés 91741 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 828
Déplacez le levier dans la direction de la flèche ensuite vous desserrez le collier (rond rouge) que vous resserrer fortement en appui sur le levier Vous faites un essai.
stf_frmu Messages postés 38682 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 487
Bjr
Il va falloir mettre des photos pour nous détailler tout ca
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 077
Regardez tous les liens en bleu sous votre message...
Il faut regarder sous la table si le câble est suffisamment tendu pour déclencher le système de verrouillage lorsque vous actionnez la manette.
Parfois il faut soulever légèrement le plateau en actionnant la manette pour ensuite appuyer dessus et le faire descendre (tout en maintenant la manette actionnée).
Cdt
Jujubarthos Messages postés 2 Statut Membre
Merci pour vos réponses. Effectivement avec les photos c'est mieux ! J'ai déjà essayé toutes les méthodes possibles et je ne vois vraiment pas comment faire, le cable m'a l'air assez tendu mais il doit etre possible de le tendre encore plus s'il faut
Quznd vous actionner la manette, est ce que le cable se tend ?
Ce câble actionne t'il une tringlerie ou un vérin?
Le cable se tend mais il y a un peu de jeu, je pense qu'il doit pouvoir etre plus tendu.
Et oui ce cable actionne quelque chose sur le verrin (voir photo ci dessous)
Donc il faut voir su ce cable se déplace assez pour jouer sur le vérin.
Sinon détendre un peu plus le cable.
Si rien ne se pas ensuite, il faudra vour pour le remplacent du verin
