Radiateur d'exterieur ( de terrasse) qui fait disjoncter.
beussey -
Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai acheté un radiateur d'extérieur pour ma terrasse.
J'ai voulu l'essayer aujourd'hui, et mauvaise surprise , il fait disjoncter le courant de suite dès que je le branche.
Je ne m'y connais pas en électricité, mais existerait-il un moyen, genre transfo, pour que cela ne se produise pas ?
Je ne sais pas d'où ça vient ( volt, ampère, htz...) car je ne m'y connais pas du tout.
Sébastien.
8 réponses
  1. KIDUGUEN Messages postés 13793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonsoir en un premier temps coupez tous les appareils et branchez votre radiateur et si ça disjoncte et si il est neuf retour chez le vendeur .il faudrait nous donner la puissance de l'appareil .
  2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Bjr
    Donnez nous les infos sur la plaque signaletique ainsi que marque et reference.
    Est ce le disjoncteur de ma prise qui lâche ou le général ?
  3. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Qu'est ce qui saute exactement :
    - le disjoncteur général EDF ?
    - l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
    - le disjoncteur ou le fusible du circuit concerné ?
    Essayez le sur d'autres prises de la maison.
    Si cela se reproduit, retour au magasin pour échange.
  4. Beussey1 Messages postés 5 Statut Membre
    Voici en pièce jointe la plaque de l'appareil ainsi que les endroits où cela saute sur le disjoncteur. (là où il y a écrit "disjoncteur différenciel type 2*40A" et au niveau des boutons rouge et noir)
    Merci.
    1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
      Bjr
      Votre appareil est branché sur une prise protégee par quel disjoncteur ?
      Sur ce disjoncteur, qu'y a t'il d'autre de branché ?
      Car c'est pas normal que ce soit votre disjoncteur d'abonné qui saute.
      Quel est le calibre du disjoncteur d'abonné ?
  6. Beussey1 Messages postés 5 Statut Membre
    Comment puis-je trouver le calibre du disjoncteur abonné ?
      A côté du bouton blanc, il y a une petite fenêtre ou est écrit si il est calibré a 15, 30 ou 45A
  7. Beussey1 Messages postés 5 Statut Membre
    D'accord.
    Il est écrit 30mA.
    J'avais essayé de brancher l'appareil sur différentes prises mais je me suis aperçu qu'il s'agissait de prises reliées au même différentiel.
    J'ai donc essayé de le relié à une prise d'un autre différentiel, "type A 2*63A" et il fonctionne.
    Ce ne sont que des prises où sont reliés de gros appareils, ce qui ne m'arrange pas car il va falloir que je les déplace à chaque fois que je voudrais mettre le radiateur, mais bon , le radiateur fonctionne bien en tout cas.
    Merci pour vos conseils.
  8. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Si l'interrupteur différentiel 63A coupe (en plus du disjoncteur EDF), c'est que c'est un défaut d'isolement.
    Si cela ne coupe pas avec sur autre différentiel c'est éventuellement du à une sommes de petits défaut cumulés sur plusieurs appareils.
    Coupez tous les disjoncteur associé au 63A qui pose problème, sauf votre circuit extérieur et branchez votre radiateur.
    Voyez si cela fonctionne.
    Si oui réenclenchez les autres disjoncteurs un par un et voyez si un d'entre eux déclenche le phénomène.
    1. Beussey1 Messages postés 5 Statut Membre
      Non c'est le 40A qui coupe. Avec le 63A, ça fonctionne.
      1. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044 > Beussey1 Messages postés 5 Statut Membre
        Le principe de qu'il faut faire est le même
  9. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
    Salut,
    C'est sur celui-ci qu'il faudrait voir ce qu'il y à derrière le rideau :
      C'est écrit "30".
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496 > Beussey1 Messages postés 5 Statut Membre
        Donc votre abonnement chez votre fournisseur d'énergie est de 30A.
        Et suivez les conseils de Carminas (message 9) et tenez nous au courant des résultats
