Volet Bubendorff ne répond plus, voyant télécommande s'allume
MaevaP
MaevaP -
MaevaP -
suite à une coupure de courant, 2 de nos volets Bubendorff ne répondent plus (les 4 autres fonctionnent toujours). Avez-vous une idée de quel problème il s'agit ?
Est-ce que ça peut être juste une télécommande à re-synchroniser, ou une pièce à changer ?
- REF volets en panne :
S/N 12 853170 001001 54 (bloqué fermé)
S/N 12 853170 006001 89 (bloqué ouvert)
(volets en sont plus sous garantie depuis nov 2019)
- Télécommande sans fil (à deux boutons)
La télécommande s'allume quand j'appuie sur monter ou descendre, et clignote quand on appuie sur les deux en même temps
- Réinitialisation
J'ai tenté de réinitialisé les volets, en coupant/remettant le courant plusieurs fois (avec les 7 et 10 sec d'intervalle) le volet ouvert ne se ferme pas. Celui bloqué fermé n'a pas l'air de réagir non plus.
- Moteur
Il n'y a pas du tout de bruit de moteur quand on essaie de monter ou descendre les volets
Merci d'avance.
- Réinitialisation
- Moteur
Merci d'avance.
- Télécommande volet roulant bubendorff ne fonctionne plus
- Télécommande volet roulant clignote rouge - Meilleures réponses
- Telecommande bubendorff clignote rouge - Meilleures réponses
- Programmation télécommande bubendorff avant 2007 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff panne ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Télécommande hisense ne fonctionne plus ✓ - Forum Electronique
MaevaP
Je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut pour tester ça (l'élec c'est vraiment pas mon truc). Je pensais acheter un multimètre pour le condensateur déjà. Comment je peux vérifier si le volet est alimenté ?
stf_frmu
12 453
MaevaP
Avec un metrix et en vérifiant la tension au bout du câble
