Retirer les anciens cables
une idée pour retirer les anciens câbles dans ma chambre ;
attacher les deux câbles (neutre et phase) de l’extimité avec un fil solide, ensuite retirer les câbles de l'autre extimité, de cette façon j'aurais le fil à leur place, ensuite attacher les nouveau câbles avec le fil et tirer le fil,
c'est la seul méthode que je prévois
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    C'est à peu près la même méthode que nous utilisons depuis plus de 50 àne.
    La différence est que nous accrochons directement les nouveaux file aux anciens.
    1. Modérateur
      Bonjour on peut rajouter on met du ruban adhésif sur l'epissure on graisse les fils et on espère qu'il n'y ai pas de coude écrasé
      1. Modérateur
        Tout a fait
    2. Modérateur
      Du talc sera plus confortable .
      1. Modérateur
        Moi je met du ''capri'' produit spécial pour le tirage des fils
      2. Modérateur
        Bonjour Daniel du talc effectivement c'est plus facile a trouver nous on utilise du yellow .
      3. Modérateur
        @KIDUGUENYellow=capri
        C'est super pratique
    3. merci pour vos répponses,
      au fait j'ai comis une betise, j'ai retiré les fils en racrochant un cable de l'extrimité, puis j'ai essayé d'introduire le nouveau cable, ça marche pas, j'ai acheté un cable souple 1.5 ça na pas parché et maintenant la gaine est vide, donc je doit démolir le mur
      1. Modérateur
        Bonjour avant de démolir achetez une aiguille que l'on appelle aussi passe fil .
