Branchement bouton poussoir
KIWI973 Messages postés 7 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaiterai réaliser un projet avec l'utilisation de bouton poussoir d'arcade. L'idée est simple, je souhaiterai que ce bouton poussoir allume une lumière quand on appuie dessus et qu'il s'éteigne une fois relâché.
J'ai fait quelques tests mais ça ne fonctionne pas.
Le bouton que j'utilise est : Bouton poussoir arcade momentané 45 mm 1NO 1NC 250V 15A SPDT bleu avec lumière
J'ai un doute sur les branchements et je ne voudrai pas faire d'erreur.
Sachant que c'est branché sur du 220v.
Merci pour votre retour
8 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Il faut tester ce bouton avec un ohmmètre
Il y a 2 bornes qui sont fermées au repos donc ça doit d'allumer ou ampoule HS où inter olive hs
Bonjour c'est bien branché par contre n'oubliez pas d'allumer et aussi de contrôler il y 3 bornes 1 contact qui s'ouvre quand on allume et l'autre qui se ferme
J'ai essayé ça ne fonctionne pas.
Qu'entendez-vous par 3 bornes ?
Dois-je changer le branchement?
Il y a une 3e bornes normalement ça doit être marqué nf et no il faut tester
Ca se présente comme ça :
Je dois intervertir les branchements?
Il faudrait tester la borne masse me pose question .
J'ai essayé plusieurs branchements mais ça ne fonctionne toujours pas...
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 687
Ce que vous appelez masse est le commun au deux autres fils qui agissent en inverseur
