Problemeporte de douche
Max33240 -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour les bricoleurs,je me heurte à un problème pour la pose d'une porte de douche coulissante en niche,je souhaite commander une porte de douche de 100cm de large,problème, je n'ai que 98cm entre les deux murs,es ce que cela peut poser un soucis? Peut-on découpé un profilé au cas où cela ne rentre pas,help j'ai besoin de vos lumières car impossible de trouver une porte de douche ajustable.merci
6 réponses
  1. Profil bloqué
    Bjr, une photo serait peut etre plus parlante ?? il faut etre inscris !!
    porte de douche en verre difficile a découper ; en bois ou plexi ca peut le faire en alu également mais pas facile de voir a travers ; coulissante je ne vois pas ce qui peut coulisser entre 2 murs de 98cm
    un rideau ferait tout aussi bien l affaire !!
    1. Max33240
      Bonjour et merci,pour la découpe jeparle bien sûr du profilé(entourage) au niveau de la vitre je pense pas que ça créer pas de problème au niveau du vitrage
  2. labricole47 Messages postés 12569 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 869
    faire retailler le verre chez un pro ?
  3. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 084
    Si vous parlez de ça :
    Il n'y a aucun problème !
    Vous recoupez simplement le profil haut et bas de 2cm...
    Cdt
  4. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507
    Bjr
    Attention en coupant le profil, vous risquez soit de ne plus pouvoir le fixer au mur ou sol ou que votre vitre ne soit plus maintenu dans les rails
  6. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Je suis étonné de la pose d'une porte coulissante sur une largeur de 98cm. Question bête : comment rentrer dans la douche avec un passage de 45/48cm ????
    1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507
      Il est évident que ce n'est pas une porte de douche pour moi...
  7. Profil bloqué
    Re, voila la solution :o))
