Stucco à repeindre en blanc !
Olivier -
Paul-Bernard Messages postés 8845 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je dois repeindre en blanc un grand salon recouvert d’un stucco bleu. J’aurais besoin de l’avis de « pros » ou bien de gens ayant déjà fait ce genre de travaux.
Avec une bonne peinture d’apprêt et une couche de blanche, est-ce suffisant?
Un grand merci d’avance à tous.
Olivier
Paul-Bernard Messages postés 8845 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 653
Bonjour Olivier.
Je crains que, même avec de la sous-couche et de la peinture de finition véritablement professionnelles (et pas de ces produits soit-disant "professionnels" vendus en grande surface de bricolage), l'application d'une sous-couche et d'une seule couche de peinture de finition ne soit pas suffisante pour masquer le bleu précédent des surfaces murales.
Même avec une peinture dite "monocouche", ça ne suffira probablement pas.
Il faut deux couches de peinture de finition après la sous-couche, si vous utilisez une vraie peinture pro, et souvent trois si vous utilisez une peinture de qualité inférieure.
Bon dimanche et meilleurs vœux. Cordialement.
Olivier
Merci déjà de votre réponse.
Cela dit, on est d’accord que je n’ai pas besoin de poncer le stucco et que simplement mettre une couche d’accroche suffira à faire tenir ma peinture blanche ?
Pour ce qui est des couches, j’ajusterai le nombre en fonction du résultat
Si l'enduit est bien propre (surtout pas de taches grasses) et qu'il n'est pas recouvert de peinture ou autre revêtement, il n'est pas nécessaire de le poncer. Mais un ponçage léger ne pourra qu'améliorer l'accroche.
N'oubliez pas de dépoussiérer soigneusement, que vous ayez poncé ou non.
Bons travaux !
