Activer chauffage collectif eau
Lelio1
stf_jpd87 Messages postés 92068 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
8 réponses
Bjr, a part le robinet en bas a gauche qui est fermé ?? a distance on n a pas la température de l eau !!
Re, vous n avez pas a toucher au collectif voir votre syndic
la seule chose que vous pouvez faire c est d ouvrir vos robinets sur vos radiateurs et purger avec la vis de purge (s il y a ?) pour chasser l air sur vos radiateurs et attendre que l eau circule !!
Bonsoir Icare95, merci pour votre réponse.
J'ai ouvert ce robinet en bas à gauche pendant 1 heure et les radiateurs sont restés froid bien que les tuyaux sur la photo soient chauds, je l'ai donc remis en position initiale (fermée) de peur d'avoir mal fait.
Le compteur sur la photo ne devrait-il pas afficher quelque chose ?
Là, j'ai réouvert le robinet en bas à gauche, peut-être faut-il attendre plus longtemps ? -
Posez votre question -
je reviens vers vous car l'ouverture du robinet indiqué par Icare95 m'a permis d'avoir de l'eau tiède dans les radiateurs.
Les radiateurs sont purgés. Sauriez-vous me dire si je peux aussi purger sans risque le circuit au niveau de mon palier (les tuyaux à droite sur la photo ont une vis de purge en haut) ?
Merci. -
Merci pour vos suggestions.
Oui, les radiateurs sont purgés et lorsque j'ai expliqué mon problème au syndic il m'a gentiment envoyé une notice d'utilisation du thermostat....
J'ignore ce qu'est cette pièce stf_jpd87 mais maintenant que vous le dites, je trouve aussi qu'elle fait désordre.. J'essaierai donc de voir avec les voisinage et je vous dirai.
Merci. -
Alors, la pièce montrée par stf_jpd87 est un servomoteur siemens stp23, elle va bien à l'endroit que vous m'avez indiqué. Très bien vu.
De ce que j'ai compris,c'est censé faire pression sur le bouton de la vanne de régulation pour faire passer l'eau chaude quand le thermostat demande de la chaleur.
Je l'ai donc remontée, l'un des fils était débranché du connecteur wago qu'on voit sur la photo, je l'ai remis.
ça ne marche toujours pas. Le stp23 ne montre pas de signe de fonctionnement, il devrait se refermer quand il est sollicité. Et le bouton de la vanne semble impossible à enfoncer même manuellement.
A ce stade, à moins que vous ayez d'autres suggestions, je pense que le mieux serait de faire intervenir quelqu'un...
Je vous remercie d'avoir pris le temps, ça m'a permis d'identifier en partie le problème. -
Ce problème est du ressort du syndic. Vos prédécesseurs ont dû le démonter car il ne devait plus marcher.
