Commander relais interphone par gsm
Didierm83 Messages postés 12 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je voudrais ouvrir à distance la gâche électrique se trouvant au bas de mon immeuble.
Je cherche comment brancher un relais commander par un GSM
J ai ouvert l interphone. Il y a la barette ou est raccordé le bus et la possibilité de mettre un contacteur. Es ce la que je doit mettre mon relais.
Merci d avance
17 réponses
stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 490
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference et marque
C est un bticino 334202.
Cdlt
stf_jpd87 Messages postés 91845 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 869
Voir ce document Je ne vois pas de relais ????
Voir sur cette NOTICE
Bonjour et merci pour l aide apportée.
L interphone est un sprint de bticino.
Je ne trouve pas ou me reprendre pour mettre un relais en parallèle qui me permette de déclencher la gâche de la porte.
Cdlt
elle est indiquée en page 190. Le branchement en 1/6 boîtier interne ou externe .
Merci bcp
Mais la notice ne comporte que 71 pages.
Dois je en trouver une autre.
Dsl
Cdlt
J ai trouvé la page 190....
Je vais essayer de comprendre
Peux tu m indiquer concrètement sur la
photo l endroit où brancher le relais.
De ce que je lis page 193 la gâche ne se branche pas sur l'appareil mais le PE (poste extérieur. )
Peux tu m indiquer, ou brancher un relais ouvrant la gâche au bas de mon immeuble.
Tout est dit:
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314
slt
la flèche sur la photo c'est le bouton d'ouverture ?
si oui, tu branches ton relais en parallèle, sur les fils blancs.
mais il faut un relais à impulsion, qu'il s'enclanche et se coupe dans le même temps, sinon, il restera collé et la gâche ne va surement pas aimer, et les voisins non plus d'ailleur.
Bjr
Non le bouton se trouve en dessous du fil rouge sur la barette.
C est un conteur sur la carte.
Cdlt
Bjr.
A part tout ce problème technique, j'ai a mes yeux, à la vue de votre demande un plus gros problème.
Vous dites être dans un immeuble, donc plusieurs propriétaires et locataires.
E ce fait, vous avez interdictions de modifier ce qui fait parties des communs.
Pour le faire, vous devez faire un courrier en LR avec AR a la copropriété ou au syndic et attendre leur réponses positives.
Si pour une raison x ou y l'interphone tombe en panne et que le dépanneur se rend compte de modifications, le coût total de la remise en état ou de son remplacement reviendra à celui ayant fait les modifs...
Merci du conseil,
Je vais faire ça.
Mais pourrais tu m indiquer ou raccorder mon relais sur la photo
Le bouton poussoir est en bas à droite sous le fil rouge du bornier.
Cdlt
À 99.9% en faisant une demande au syndic ou copropriétés, cela vous sera refusé... Et ce serait normal !
J ai bien compris...
Mais ce n était pas ma question...
Cdlt
Ho secours...
Qq un peut il m aider.
Svp
on voit pas sur la photo ou se trouve le bouton poussoir.
Le bouton poussoir est situé sous le fil rouge en bas à droite.
C est petit cylindre métallique qui viens faire contact entre les deux connecteur se trouvant dans le composant vert
Je m'occupe pas de l'aspect "tes droits et obligations"...
Il faut que tu trouves les bornes du contact, si soudé, tu y soudes 2 fils, qui iront sur ton contact.
y'a rien de plus simple
