Synchroniser deux appliques murales dimmables
mamiemimi5721
Mamiemimi -
Mamiemimi -
Bonjour, j'ai posé 2 appliques murales BRAD TRIO LIGHTING FOR YOU ; Elles ont 1 led 135w avec switchdim intégré. Comment faire pour synchroniser l'intensité lumineuse? Elles ont 3 niveaux d'intensité prè-déterminés. Chacune est à un degré différent. Comment faire pour les positionner au même niveau? Je vous remercie de votre aide. Bien cordialement, Mamiemimi5721
Il faut donner la référence de ce produit : existe en plusieurs versions. J'ai aussi un doute sur la puissance de la led. Étant des appareils indépendants, je doute que vous puissiez synchroniser les deux en même temps .
Bonjour, Merci de m'avoir répondu. Je suis arrivée à faire la synchronisation de la façon suivante : débrancher une applique en notant sa position d'intensité. Remettre le courant et rallumer l'autre applique. Son positionnement n'a pas changé. Le faire arriver au niveau de l'autre applique avant son débranchement. Recouper le courant, rebrancher cette applique, remettre le courant, rallumer. Les niveaux sont identiques. Je suis satisfaite. Merci de votre attention, bien cordialement, Mamiemimi
