Eau chaude sur robinet d'eau froide extérieur
Steph
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un problème d'arrivée d'eau chaude sur mon robinet d'eau froide extérieur puis après 2 minutes l'eau redevint froide. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce phénomène. Merci d'avance.
- Robinet extérieur eau chaude et froide
- Couper l'eau chaude pour changer un robinet - Forum Plomberie
- Plus de pression eau chaude et froide ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi je n'ai plus d'eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Robinet d'arrivée d'eau bloqué - Forum Plomberie
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
7 réponses
slt,
chaude comment ? Tiède ou chaude comme en sortie chaude des autres robinets ?
Si tiède, peut être que le tuyau suit le réseau de chauffage et la chaleur se diffuse entre les deux réseaux.
Très chaude, pas de réseau de chauffage. Juste un chauffe eau en hauteur. (C'est un local du tennis chauffe eau en faux plafond)
d'accord avec astuces72
Concernant le chauffe eau il ne précise pas si c'est une chaudière instantané électrique ou gaz?
Ou un ballon d'eau chaude classique qui fonctionne avec heure creuse par exemple.
pour commencer faite une photo de ce ballon pour s'avoir de quoi il s’agit
A+
A+
quel rapport entre le groupe et de l'eau chaude sur un robinet extérieur ?
un groupe hs ne peut pas renvoyer de l'eau chaude dans le réseau d'eau froide !
Désolé mais si le clapet anti-retour coté eau froide fuit ou ne se ferme pas, en montée en pression suite à la chauffe, l'eau chaude remonte dans le circuit d'eau froide . Donc il ne faut pas affirmer . Expérience vécue, avec toute la commande d'un WC fondue par ce retour à plus de 2 m.
Pour notre ami, le contrôle ne demande que quelques secondes : poser sa main sur le tuyau d'eau froide du chauffe eau. à 15 cm du groupe de sécurité
:o))
