Isoler une pièce au dessus d une entree de parking a l air
Favel55 Messages postés 5 Statut Membre -
 lucienpel -
Bonjour.
J habite dans un immeuble des années 70 au premier étage. Sous mon appartement c est une entrée de parking à l air libre, il fait donc tres froid chez moi. Je ne veux pas détruire 50 m2 de parquet pour isoler de l intérieur. Donc sous mon parquet j ai une dalle de béton à l air libre.
Pensez vous que des briques de polystyrène posées à l extérieur dans le hall de l entrée de parking pourraient isoler quelque chose ?
J ai un devis de 4000 euros pour du 16cm d épaisseur.
Merci pour vos avis
16 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Vous êtes dans un immeuble, vous devez avoir un syndic ??? qu'en pense t-il ??? Voir avec les aides à l'isolation. (organisme d'état)
Le syndic est OK, mes voisins aussi.
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 069
Le devis est détaillé (échafaudage, fourniture, pose...) ?
Parce que 4000€ pour une seule surface me paraît un peu élevé...
A moins qu'il y ait des contraintes (tuyaux, réseaux, éclairages...) ?
Cdt
Oui tout est compris dans les 4000 euros.
Pensez vous que je gagnerai en isolation ?
Pour moi oui, si le froid provient de cette dalle et que vous l'isolez par en-dessous...
Pour ce prix exiger de connaître le produit isolant . Quel produit, quelle épaisseur ?? Système de fixation. ???
Voici l intitulé du devis
Protection tous supports
Pose d'un échafaudage roulant
Fourniture et pose d une isolation de 160mm d épaisseur
Pose de chevilles
Ponçage
Fourniture et application d'un filet de colle
Fourniture et application d un crepis plastique
Bien cordialement
là est la question: quel type d'isolant ???
Le reste parait correct.
Des briques de polystyrène. Je dois demander plus d informations sur le type de briques de polystyrène ?
Pour moi c'est bon : En isolant il y a certainement mieux mais aussi plus cher .Vous devriez avoir du changement après intervention si bien faite.
lucienpel
attention au polystyrène (sans protection) dans un parking, il y a dans ce domaine
des réglementations feu à respecter.
Sinon oui au point de vue thermique vous allez avoir une amélioration, sauf peut être
en périphérie (il faudrait connaitre les détails de construction).
Cdt
Favel67
Merci pour votre réponse.
Qu entendez vous par périphérie ?
lucienpel
la présence (éventuel) d'un pont thermique dalle , mur extérieur;
c'est pour cette raison que j'ai mis : (il faudrait connaitre les détails de construction).
Cdt
Favel67
Le sol de mon appartement est en effet une dalle de béton recouverte d un parquet.
lucienpel
oui, mais il faudrait par exemple savoir si il y a des rupteurs de ponts thermique
au niveau de la dalle , ou si il y a une isolation extérieur qui descend plus
bas que la dalle, ......
Cdt
Favel67
Je ne saurai pas répondre à cette question ça me dépasse.
Vu la perte de chaleur je pense avoir une dalle de béton et du parquet dessus, c est tout. A l entrée du garage à l air libre je ne vois pas d isolation sur la surface à isoler.
Je pense qu'il faut faire confiance à l'entreprise qui va faire les travaux ; d'après ce qu'il est prévu de faire.
lucienpel
<je ne saurai pas répondre à cette question ça me dépasse. >
au pire vous n'aurez qu'une faible amélioration en périphérie mais un gain réel
sur le restant de la surface.
Cdt
