Mon lave-vaisselle s'interrompt après 12 secondes
Sbir
stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Modèle Electrolux ESF6510LOW
La machine s'interrompt après 12 secondes quelques soit le programme.
J'ai effectué dors et déjà quelques vérifications :
1 / Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas plié, tordu ou qu'il n'y est pas un coude.
2 / Assurez-vous que le robinet d'arrivé d'eau ne soit pas obstrué.
3 / Assurez-vous que le filtre à l'entrée du tuyau d'arrivée d'eau dans l'appareil ne soit pas obstrué. Si nécessaire, nettoyez-le.
Pour le point 3, je n'ai pas trouvé le filtre...
Verser 2 litres d'eau dans la cuve et lancer un lavage . L'eau doit se vider
Les voyants sont dans les conditions d'un lavage ??
Si c'est le cas il faut vérifier si l'électrovanne d'eau est alimentée en 220V à la fin de la vidange N° 111 contrôle coté intérieur machine . Vérifier si le robinet est bien ouvert, que le tuyau d'alimentation n'est pas pincé .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Je suppose que vous devez avoir des voyants qui s'allument sur le panneau????
Est-ce qu'elle fait une vidange???
Aucun voyant inhabituel, le système ne semble pas détecter d'anomalie et le panneau s'éteint en fin de cycle comme habituellement mais sans que rien ne se passe durant le programme.
Comment savoir si elle fait une vidange? -
voir message "3"
Donc l'affichage déroule le programme sans que rien ne se passe physiquement :pas de rotation moteur, pas de remplissage, pas de vidange ???????L'electrovanne renvoie des données instables...
c'est à dire ???
