Hotte FABER Mod KUBE X A90
clh29 Messages postés 37 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ma Hotte FABER modèle KUBE X 90 tourne en mode refroidissement en continue.
Après une utilisation normale , je l'éteins , elle s'arrête ou tourne au ralenti si elle a beaucoup fonctionné pendant quelques minutes. Aujourd'hui elle ne s'arrête plus.
Pouvez vous me renseigner sur ce problème?
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Certainement un capteur de température proche du moteur ou sur le moteur. Il n'y a que vous qui pouvez le trouver
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE peu explicite.
clh29 Messages postés 37 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
Le capteur de température , peut il être dans le moteur même?
Sur votre plan , ou se situe ce capteur? Y a t il un numéro?
Voir la pièce N° 5 si elle se trouve sur le moteur . Parfois le capteur de température se trouve sur le bobinage du moteur , donc inaccessible sans le démonter Dans ce cas vous devriez avoir plusieurs fils de branchement de ce moteur .
