Hotte scholtes qui s'allume toute seule
Bastidien -
stf_jpd87 Messages postés 91777 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai une hotte scholtes HS99IX qui s'allume toute seule dans la journée.
Elle se lance sur position 1 ...parfois elle passe au 2/3/4...
Je pense que cela vient de la carte.
Est ce qu'un simple nettoyage avec un produit suffit ?
Merci de votre réponse
stf_jpd87 Messages postés 91777 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 844
Vous avez raison; très certainement un apport important de graisse sur les composants peut générer ce problème .
A voir . Si c'est le cas il faut dégraisser les platines (démontées et débranchées) pas à l'alcool qui peut dissoudre les vernis . Bien sécher avant de remonter
Ce n'est pas la graisse qui peut créer ce problème mais les particules de saletés déposées avec le gras.
Bastidien
Merci pour votre réponse.
J'ai passé un coup de bombe dégraissant pour composant électroniques..
Je croise les doigts.. ça fait presque une journée..et elle ne s'est pas allumée toute seule...
A suivre..
Merci pour vos conseils.
Bien à vous
Merci du retour
Si OK mettre votre message en résolu.
