Remplacement Driver Pavé LEd
Clarckos
Contributeur
Clarckos Messages postés 10214 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Cela fait une semaine que je recherche un driver identique au niveau capacité technique en sortie que celui de la photo.
Au point que je viens vous demander si l'un d'entre vous pourrait me donner un lien direct, ou une référence exacte afin que je puisse le remplacer.
Pouvez vous m'aiguiller s'il vous plait?
Merci d'avance.
HBFS
Merci d'avance.
HBFS
- Remplacer pave autobloquant
- Enlever tache d'huile sur pavé autobloquant - Forum Bricolage / outillage
- Joint pavé autobloquant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peinture pavé autobloquant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Nettoyer pavé autobloquant eau de javel ✓ - Forum Nettoyage
- Affaissement pavé autobloquant ✓ - Forum Bricolage / outillage
D'abord merci pour ta recherche.
Ensuite,
Ce transfo alimente un panneau LED?
>> Un panneau 60*60 philips 4000K 3600 lumens
Y a t'il une étiquette sur le panneau led?
>> Ca je ne pourrai le voir que ce soir, de mémoire je ne me rappelle plus, mais j'ai la doc "technique" en photos que voici :
A mon avis les rubans led du panneau fonctionne en 24 volts et n'importe quel tansfo électronique 24 volts 1050mA minimum fera l'affaire.
au plus proche voici ce que j'ai trouvé
https://www.conrad.fr/p/driver-led-mean-well-apv-35-24-36-w-24-v-1500-ma-tension-constante-1371681
Il est indiqué 24 volts mais en consultant la doc technique on lit 27 à 32.6 volts
Je pense que ce sera bon, voici une image de l'étiquette de l'arrière du panneau Led.
(Désolé pour la netteté, mais ça reste lisible)
Du coup, au vu de la plage de tension, et la capacité du courant, ce sera bon.
Merci à toi.
