Comment fixer un radiateur de 26kg dans une cloison placo?
Profil bloqué -
Bonjour, je vais poser un radiateur porte serviettes de 26 kg sur une cloison en placo.
4 chevilles Moly suffisent elles ? Quel diamètre? ça devrait aller si on compte que chaque cheville devrait tenir 7kg maxi?
Merci de votre réponse.
Bonne soirée, Kastor22
- Fixer seche serviette sur placo
- Comment fixer un sèche serviette sur du placo - Meilleures réponses
- Fixer un seche serviette sur du placo - Meilleures réponses
- Sèche serviette delonghi notice - Forum Electricité
- Fixer etagere placo - Forum Maison
- Fixer placo sur bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Fixer tv sur placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Sèche serviette acova ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Bjr, comme tous les portes serviettes a circulation ils tiennent pas 4 chevilles fournies généralement (ou au moins les entretoises) prendre du 8 et plutot des chevilles molly avec un dégagement AR suffisamment grand pour prendre appui sur le platre sans l écraser et en fonction de l épaisseur de votre placo
conseil les espacer sur les cotés si vous voulez que les serviettes puissent passer sur les barreaux chauffants
