Branchement dans groupe électrogène
Nico -
 Profil bloqué -
Bonjour à tous !
Voilà l'histoire, j'ai récupéré un vieux groupe électrogène (le truc qui pèse 80kg et qui est plus vieux que moi)
Après une petite remise en état, il marche impeccable et fourni un courant stable.
Je suis en train de le démonter pour virer la rouille.. lui faire une bonne révision.
Le petit soucis c'est que, lors du démontage du boitier prise (un peu artisanal.. c'est d'époque), j'ai un fil d'un condo qui s'est débranché sans que je le vois, et je ne m'y connais pas suffisamment pour savoir où le rebrancher
J'ai pas envie de cramer quoi que se soit donc je me tourne vers vous pour un p'tit dépannage et aussi un p'tit cours, car j'aime bien comprendre comment ca marche
J'ai 4 fils + une terre qui viennent de la génératrice. Je vous laisse des photos en bonne résolutions pour que vous puissiez zoomer (le condo débranché est donc en bas a droite).
Merc
i d'avance !
6 réponses
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   306
slt,
il ressemble au tiens:
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?t=11186
et y'a un schema d'un certain fred qui à du aider l'auteur.
2
Profil bloqué
Bjr, est ce que vous savez au moins quel type de courant il doit fournir  sous quelle tension ??
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   714
Bonjour Nico, votre soucie peut se régler très simplement par une observation, on voit que le fil gris du condo est cassé > ou est le morceau qui manque?
Regardez chacun des dominos et retrouvez le 'morceau" du fil souple gris du condensateur.
Nico
Malheureusement aucune trace du fil sur les dominos :(
C'est fait un peu a l'arrache.. je referai de jolis branchements une fois le chemin identifié :D
Profil bloqué
bah ! si vous avez 2x plus de brins dans un domino !! ou alors il y en a un qui est desserré ??
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
un condensateur mal branché , ne fait rien cramer , il suffit de faire un test de branchement quelques instants seulement , çà marche ....où pas
nous on mets une ampoule ou un voltmètre sur la prise  , on branche pour tester , quand elle s'allume c'est le bon branchement
Profil bloqué
désolé quand on copie bêtement il y a des coquilles et on se fait taper sur les doigts :o)
En // les capacités s'ajoutent : C = C1 + C2 ,
En série la capacité totale est inférieure à celle de chaque condensateur : C = (C1 x C2) / (C1 + C2).
En //  =  90 µF
En série les deux condensateurs de 50 et 40 µF équivalent à un condensateur de 22 µF,
Ne reste plus qu a trouver ou il était brancher et son utilité sur un générateur a part un pb de déphasage ou d anti parasites ou de lissage pour éviter les microcoupures ??
