Seche linge IQ500 s'arrête au bout de 5 min sans défaut
doog14 Messages postés 17 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai un sèche linge IQ500 siemens WT46g420FF/03    FD:9611. je lance mon cycle de seche et au bout de 5 minute, il
s'arrête en écrivant "END". Cycle terminé mais linge mouillé. Aucun défaut d'affiché.
Contrôle résistance multimètre OK
Contrôle sonde à coté de la résistance OK. le tambour tourne et chaleur à l'intérieur.
Contrôle CTN, trouvé t° ambiante 9,2 kOhm et dans eau chaude entre 2 et 3 kOhm (je sais pas si mes valeurs sont
correctes car je ne connais pas le nominal de cette sonde) et remonte vers 9,2 kO quand je la retire de l'eau chaude
sans le dépasser.
Nettoyage sonde lambda au chiffon et un peu de vinaigre (problème toujours là)
Dépose de la pompe ,nettoyage. Mis en volant fonctionne bien. Tuyauterie refoulement non bouché.
Condenseur nettoyé aussi et turbine moteur aussi.
Passage aspirateur dans tout le sèche après avoir tout démonté.
Apres X recherches sur le net, impossible de trouver une vue éclatée de mon sèche.
Un petit coup de main s'il vous plait
Merci d'avance
21 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 164
SI tout est bon il ne reste plus que la platine. Comme elle a un coût , à vous de voir si en fonction de l'age de la machne cela vaut le coup.
