Mon pressostat va de 2 a 4 bars et de 4 a 2 assez rapidement
Sylvain -
stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai un doute sur le fait que l installateur n est pas tout fait comme il faut
J ai un forage,.un pressostat et tout un réseau d arrosage automatique
Est il normal que le manomètre du pressostat monte de 2 a 4 bars en environ 1 minute et qu il redescend de 4 a 2 bars en environ 40 secondes
De ce fait la pompe se renclenche et ça repart pour un cycle pareil
Je ne sais pas si la pompe est faite pour s amorcer aussi souvent que toutes les 1min40
D ou pourrait venir ce probleme que la pression monte et descend assez vite ? Ou il n y a pas de problème...
Quand rien ne tourne l aiguille du mano est bien bloquée sur une mesure et ça ne bouge pas
Merci beaucoup d avance pour votre retour
Je me demande si le pressostat a bien été gonflé par l installateur !! Mais comme j y connais pas grand chose ..
Sylvain
  1. stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 934
    Vous devez avoir un réservoir trop petit au moins 200l ou une pression d'air trop forte dans la vessie. Elle doit être de 0.200bar en dessous de la pression de mise en route du pressostat. Donc 1.8bar .
