électricité dans jacuzzi compteur coupé . mystère !
stf_frmu Messages postés 38473 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai une question concernant un jacuzzi (en dur), et j'avoue que ce n'est à rien y comprendre. j'explique :
j'ai un jacuzzi dont l'installation électrique a été faite par un professionnel, donc prise de terre, disjoncteur différentiel aux normes, ect... mais voilà depuis quelques jours ma fille et une de ses copines ressentent des petites décharges électriques en mettant les doigts dans l'eau et en restant à l'extérieur et pieds nus sur la dalle en pierre composite. cela n'arrive pas si elles portent des chaussures ou qu'elles aient les pieds dans l'herbe ou par exemple sur les marches qui sont en plastique.
et mieux, sa copine ressent ça sur 2 doigts de la main droite qui ont les ongles rongés mais pas sur l’autre main ni sur les autres doigts. ma fille se ronge aussi les ongles, même si ça peut paraître poussés comme détails, je mets tout pour que le tableau soit complet.
moi-même et mon mari ne ressentons rien dans les mêmes conditions. encore plus troublant, j'ai coupé le disjoncteur du jacuzzi et elles ressentent encore ces picotements, comme de l'électricité statiques . nous avons vérifié qu'il n'y est pas de fuites, tout est étanche en dessous.
alors si quelqu'un a une idée, je suis preneuse, car là c'est un vrai mystère. merci de vos retour
- Coup de jus en touchant l'eau du spa
- Eau de piscine verte remède de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Impossible de couper leau - Forum Plomberie
- Flotteur wc qui ne coupe pas l'eau - Forum Bricolage / outillage
- Eau de javel - Guide
- Le flotteur de la chasse d'eau ne remonte pas ✓ - Forum Plomberie
13 réponses
Salut,
oui, c'est pas choquant, des adultes peuvent avoir la peau de la plante des pieds plus épaisse que celle des enfants et donc un peu plus isolante.
De la même façon, une dalle peut être plus ou moins isolante (et en tous cas plus que la terre nue).
Quoi qu'il en soit, les picotements sont le signe de passage de courant, donc danger, surtout dans un jacuzzi...
Supprimer l'anomalie avant de refaire trempette évitera d'envoyer des faire-parts à la famille...
Bonjour l'idéal serait de r'ajouter un piquet de terre en faisant une tranchée de 5 m pour améliorer l'existant.
Bjr, a priori si tout est a la Terre , toutes les masses, tubes, montants, tuyaux eau froide, eau chaude etc il n y a pas de danger
s il y a des picotements quand le disjoncteur du jacuzzi est coupé.. la c est plus grave : c est dans la tete ou alors les ongles sont rongés jusqu a l os :o))
Bjr
Icare95, si il y a danger et meme très grand danger.
C'est pas parce que tout est à la terre, que tout va bien.
Il y a des moments où il faut réfléchir avant de dire des ''conneries'''
Dans le cas présent, meme si tout est branché a la terre, des coup de jus sont présent.
C'est donc en premier lieu que la terre n'est pas ou plus bonne et ça revient au même que si il y en avait pas.
Maintenant message pour notre internaute posant la question.
Tant que des picotements seront présents, ongles rongés ou pas, interdire l'accès complet, même d'y mettre un doigt ''pour voir''.
Aujourd'hui c'est un picotement et demain ce peut etre plus important et une vie s'arrête là !
bonsoir, alors déjà de savoir que cela est sans danger, c'est déjà un début, merci.
mais 2 autres amis ce soir on ressenti aussi ces picotements, nous on ne ressent vraiment rien.
du coup ça fait quand même 4 personnes qui ont senti ces trucs machin choses complètement hallucinants.. là où c'est bizarre c'est que ma fille me dit ressentir ces picotements les pieds sur la dalle mais pas lorsqu'elle est dans l'herbe.
ce pourrait-il que mes dalles diffusent de l'électricité statiques (on a eu un peu d'orage il y a 4 jours) et que seuls les "jeunes" soient conducteurs.
ça peut paraître complètement hallucinés? après la bobine électrique présente dans le boitier électrique du jacuzzi pourrait-elle être la cause ?? j'explore dans tous les sens, je cherche à comprendre pourquoi il y a ce phénomène.
à l'aide !
Avez vous trouvez d'où venait le problème ? Car notre jacuzzi n'a qu'un an et ma fille a ressenti la même chose hier ,au doigt ou sa peau est arrachée,et moi en lui donnant l'essuie pareil elle et moi le tenions chacune d'un côté et nous avons ressenti la décharge. La première fois c'était son pied sur le tapis de sol qui est sous le jacuzzi ,il était mouillé,ensuite le doigt dans l'eau.nous n'osons plus y aller.
Posez votre questionslt,
si même avec le jacuzzi coupé au disjoncteur y'a encore cette sensation ça ne vient donc pas de la ligne.
il faut couper 1 à 1 chaque disjoncteur du tableau pour connaitre la ligne en défaut.
Et à partir du resultat, faire un diagnostique de la ligne et les appareils de branchés dessus.
<gras>Report de message</gras>. Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
Réponse de :
stf_frmu 11 605
1 août 2022 à 23:45
Bjr
Le reste de votre installation est aussi équipée d'interrupteur differentiel ?
C'est peut être un courant de fuite d'un autre appareil qui peut en être la cause.
Vous avez une terre (raccordement a un piquet) mais l'avez vous faites vérifier et mesurer.
Elle n'est peut etre pas bonne ?
Réponse de :
KIDUGUEN
1 août 2022 à 23:53
Bonsoir même réflexion . Terre a contrôler
Re, en y repenssant vous pouvez en attendant vu la sècheresse faire comme un bon jardinier
ARROSER votre piquet de Terre ca ne lui fera pas de mal :o))
pourquoi tu crois que le piquet de terre a la meme résistance l hiver comme l été en pleine canicule ?? je ne crois pas qu il y ait un CT mensuel obligatoire pour ce genre de chose ?? on le mesure une fois lors de sa création et puis après c est a peu près tout , sauf quand ca picote de toute facon je n en ai jamais vu a plus de 1.50m sous le sol on ne va pas faire un forage a chaque fois
et puis désolé de vous décevoir si la Terre était si mauvaise le 30mA aurait eu son mot a dire et ca chatouille plus que de simples "picotements" sur sol mouillé
donc pour moi les "picotements" restent a déterminer ??
perso je pense plus a une décharge d un filtre antiparasites sur une Terre plus sèche que d ordinaire mais ce n est qu un point de vu a distance
bonjour à tous, et merci de vos retour, je vais effectuer la manip, mais est-ce logique que certains ressentent les picotements et pas d'autres et que suivant où se trouvent les pieds (dalles ou terre) ça ne passe pas ?
marie claude, Re, pour votre info sur dalles mouillées vous avez une dis-continuité électrique entre la Terre et tout autre élément quel qu il soit...
sur de l herbe on peut supposer que vous etes au meme potentiel que la Terre de votre habitation mais la encore tout dépend de l humidité, du sol, si on a des tongs ou pieds nus, etc etc
question : peut on mesurer si de l'électricité est présente dans l'eau avec un multimètre par exemple ? et comment faire, merci
NON vous ne pouvez pas faire il faut un matériel pro et passer par un électricien qui d après ce que vous dite ne verra rien (sauf s li a envi de vous refaire l installation?)
mais si ca peut vous rassurer il faut le faire
bien choisir le loulou dans ce cas !! si vous voyez qu il fait la mouche ne pas hésiter a en voir un deuxième pour confirmation, avec devis a l appui
la chasse au pigeon est ouverte :o))
bon, ça m'arrange pas tout çà, je vais essayer de faire vérifier la prise de terre. j'ai oublié de préciser que j'ai mon chauffe-eau électrique m'a fait un caprice il y a une dizaine de jour, le thermostat c'était mis en sécurité, je l'ai redémarrer pendant 2 jours et là plus de souci. la semaine précédente, nous avons eu dans la même journée, plusieurs coupures générales edf intempestives (plusieurs quartiers de touchés), peut être une piste aussi, mais franchement ce que je trouve complètement illogique c'est que cela se produit sur certaines personnes mais pas toutes, et que selon le sol, ça le fasse ou pas. le problème de terre ne devrait-il pas être perçu par tout le monde et quel que soit le sol ?
Non, comme je l'ai dit, en fonction des personnes, du sol et de l'emplacement, les effets peuvent être différents.
J'ai connu des électriciens avec tellement de "corne" sur la paume des mains qu'ils ne sentaient pas le 230 V...
Et non l'électricité n est pas perçu par tout le monde de la même manière.
Plus on vieillit, plus la peau devient epaisse et donc isolante...
Donc les adultes ressentent moins que les enfants.
De plus nous avons tous plusieurs épaisseurs de peau, derme, épiderme,...., et en se rongeant les ongles on rongent les epaisseurs de peau et donc le corps devient plus réceptif...
Donc vous ne vous servez plus de votre jaccuzi, vous faites faire une recherche de panne et réparations et ensuite tout le monde pourra retourner dans l'eau.
Comme dit sur un message précédent, ce serait con pour le 15aout, fête de la vierge Marie, d'envoyer des faire part de décès
bonjour, c'est clair que j'ai condamné l'accès, tant pis, j'attends l'électricien pour poser une ligne de terre supplémentaire et vérifier celle existante. de toute façon il est hors de question de prendre le moindre risque. merci en tout cas pour vos infos, je reviendrai vous dire dès que le nécessaire sera fait. à très vite
