Problème charge transfo perceuse sans fil
stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour les Amis,
Un problème vient d'affecter subitement ma perceuse sans fil 12 v .celle-ci ayant besoin d'être rechargée, je m'aperçois que les deux témoins de charge rouge et vert du socle où j'insère la batterie ne s'allument plus lors de la mise sous tension. Je vérifie le cable allant du chargeur au socle support de charge et je m'aperçois que celui-ci a sa gaine coupée près du socle( suite à des vrillages ) et que les brins de cuivre apparents sont torsadés entr'eux,se touchent et sont partiellement sectionnés.J'en déduis un faux contact.Je dévrille,j'isole les deux pôles à ce niveau et je conforte les brins restants par un apport de soudure.Après la mise sous tension aucun résultat.Qu'en penser ?Je sollicite votre avis et vous remercie par avance.
slt,
Ouvrir le socle et voir à l'intérieur !!!
Bonjour astuce 72 et merci.J'ai ouvert le socle rien d'apparent à signaler.Est-ce que la carte électronique a pu en prendre un coup ? Puis-je la tester ? Est-ce que les voyants sont seulement là comme témoins, la charge se faisant tout de même voyants éteints ?
Si c'est le câble qui sort du redresseur et va au bloc chargeur de batterie. Je pense que le cour-circuit fait par les deux fils m'a pas été apprécié par le redresseur 220V 12V=
Voir sur la platine, fusible, redresseur .
Cordialement;
