- Lumiere frigo valberg ne fonctionne plus
- Lumière frigo valberg - Meilleures réponses
- Frigo valberg ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne youtube - Forum Electroménager
- Frigo valberg ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
- Ventilateur frigo ne tourne plus ✓ - Forum Electroménager
- Lumiere bleu moustique - Guide
Vous pensez qu'avec ces seules informations nous allons trouver la panne ?
Déjà il nous faut la référence de cette appareil.
Vous dites qu'il est bien alimenté Où ???
Avez-vous l'éclairage intérieur qui s'allume ???
Entendez-vous le compresseur tourner??
Quelle sont les températures dans les compartiments???
Bonjour stf_jpd87.
Merci beaucoup de votre réponse à mon problème.
Plus loin j'avais posté: Mon Frigo Combiné Valberg 942362
Modèle VBM301 A+ NIC
Il est bien allimenté en corrente. Les 230v sont présents, mais ne donne aucun signe de vie. Ni de l'éclairage ni de l'affichage, et le compresseur ne tourne par non pas.
(À part des retouches d'orthographe).
La référence exacte est VALSVBM 301 A+ NIC
Si vous confirmez que le 230V est présent sur la platine . Il va falloir passer par un SAV ; les plans électroniques ne sont pas diffusés.
Si vous avez un afficheur sur la porte , vérifier le passage des fils au niveau de la charnière haute .
Cordialement;
Je vous le confirme : pas éclairage à l'intérieur, pas d'affichage, température pareil que comme celle de ma cuisine, T• ambient.
La tension est la même du réseau à l'entrée du module, cet à dire sur l'entrée de "la carte électronique" au dos du réfrigérateur.
Cette carte a aussi une référence sur une étiquette : C1315.4-1 vol01_ 0xFCA4.
Merci encore stf_jpd87
