Ajouter un radiateur sur système Pompe a chaleur
RENARD -
 RENARD -
Pour l ajout d un radiateur sur système de chauffage avec pompe a chaleur, est ce qu il suffit uniquement de se repiquer sur un radiateur déjà en place?
Faut il fermer le circuit ou cela suffit de faire cette opération.
Merci pour vos conseils.
Comme
stf_frmu Messages postés 38603 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 454
Bsr
pour rajouter un radiateur, il faut fermer votre circuit de chauffage et le purger.
Il faut espérer que votre section de tuyau sera assez importante pour ne pas nuire au reste de l'installation et il faudra reequilibrer le circuit chauffage
RENARD
Bsr,
Merci pour votre réponse.
Donc ce n est pas un circuit fermer alors.? Même avec une pompe a chaleur?
Je rajoute juste le radiateur et réequilibre le chauffage  .
Cet a dire repiquage sur tuyaux radiateur existant pour pour mon arrivé d eau sur le nouveau, raccordement de se dernier avec a la sortie thermostat et c tout?
RENARD > RENARD
Radiateur
stf_frmu Messages postés 38603 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 454 > RENARD
Bjr
Il faut déjà voir comment passe votre circuit de chauffage.
Si il est bien comme sur votre dessin.
Et vu que votre radiateur est au sous sol, il serait préférable de le raccorder directement sur la pac ou sur la tuyauterie  du radiateur du sous sol.
Et votre circuit de chauffage est en circuit fermé
RENARD > stf_frmu Messages postés 38603 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
