Réparer douilles neon
Superman1212 Messages postés 912 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
savez vous si l'on peut réparer l'interieur d'une douille neon ?
a savoir que je ne peux la remplacer car elle n existe plus .
un neon ne s'allume plus et je pense a une des 2 douilles qui fait plus le contact.
sauriez vous si je peux changer que l'interieur de la douille g13 ?
pour réfaire la partie contact?
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 332
Bjr.
Des douilles g13 existent toujours.
Vous en trouvez sur Internet ou allez chez un grossiste ou se fournissent les artisans et vous trouverez votre bonheur
Superman1212 Messages postés 912 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
incroyable
je parle de douilles g13 pour luminaire a double neon et d'une marque spécifique de luminaires qui ne les livrent plus
raison pour laquelle je demande si quelqun sait si on peut remplacer que la partie interieur merci de bien comprendre la question
Achetez des douilles separement et adaptez a votre besoin. C'est de cette maniere qur l'on fait quand le client ne veut pas changer le luminaire
Superman1212 Messages postés 912 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4 > stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
vous etes a coté de ma question
je vous demande pas ce que vous faites je vous demande si on peut reparer la partie interirieure de la douille sans la remplacer car c'est compliquer a remplacer ces douilles car elle existent pas en compatible pour ce luminaire.
on va pas passer 15 messages dans le vide essayez de rester dans le sujet et ma foi si vous ne savez pas je préfere que vous ne répondez pas ce sera bien plus simple merci
Si ça vous convient pas, vous pouvez aussi aller poser votre question ailleurs.
Donc vous démontez votre douille et vous la réparer.
Si vous y arrivez, c'est bien sinon vous serez au même stade que maintenant et vous adapterez  alors une douille universelle.
Vous avez votre réponse, vous n avez plus qu'a oeuvrer.
personnellement stf-frmu cela ne me dérangerai pas si vous ne répondez pas a mes messages .
je pense que ce sera plus bénéfique.
contrariness Messages postés 21562 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
Les douilles G13 se trouvent en replacement.. Il y a 2 ou 3 fabricants, mais a la base c'est pratiquement les memes.. Il faut voir la fixation qui peut etre particuliere a votre luminaire, mais il y a de grandes chances que le fabricant se soit appuyé sur un modele standard qui'il a adapté a son materiel....
C'est le genre de produit introuvable en GS, il faut voir un grossiste en materiel electrique mais possible aussi que cela soit vendu en boite complete !
Ce genre de tube fluo fonctionne avec un ballast particulier. Les electroniques ne sont pas compatibles... J'ai une lampe de bureau equipée comme ca et c'est le ballast qui avait laché.
effectivement c'est au niveau de la fixation que le fournisseur a déceloppé son propre systeme raison pour laquelle d''autres marque ne sont paass compatible.
et en double c'est un peu plus grand donc la fixation est pplus spécifique.
