Prise machine à coudre/pédale
Cedricgfr -
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'aide pour comprendre le fonctionnement d'une double prise de machine à coudre+pédale (marque Bernina année 1940 environ)
La double prise est défectueuse car un des 4fils d'entrée est sectionné à ras de la prise. Je n'ai pas d'autre choix que la remplacer par un montage un peu maison, d'autant que cette prise est moulée dans du plastique et donc indémodable. Et c'est bien là mon problème car j'ai 4 entrées et 4 sorties. J'ai repéré les 4 entrées (deux fils pour le 220v et deux fils pour la pedale de la machine à coudre)
En revanche, pour les sorties, c'est plus compliqué. J'ai trouvé du 220v entre deux sorties. Pour les deux  autres, je suppose que c'est la pédale mais je ne sais pas comment vérifié. Peut-être est-ce simple (les deux fils de la pédale en direct) mais peut-être pas
Je mets la photo de cette double prise. Si quelqu'un pourrait me renseigner, ce serait top !
D'avance un grand merci !
Cedricgfr
Alors,
Merci Contrariness.
J'ai découpé au cutter tout le plastique (galère) pour essayer de dégager le chemin des fils. J'ai reussi a retrouvé trois branchements sur quatre. Du coup. C'était facile. J'ai vérifié ensuite au multimètre et tout fonctionne. La pédale sert de variateur de vitesse. Je mets le schéma que j'ai fait ici ça pourra éventuellement servir à d'autres car j'imagine que le fonctionnement des machines à coudre se ressemble...
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Du 220v en 1940, ce n’était pas très courant...
Perso je pense que la pédale est soit un rheostat soit un simple interrupteur, et la 2e sortie peut être une prise destinée à alimenter une lampe pour éclairer le travail...
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
à la généralisation du 220 volt  jusqu'en 1983  j'en ai vu passer ,   EDF reprenais  a ses frais  les appareils en 110 et les faisait transformer en 220 volts
Vous êtes sûr que la machine est en 220 volts ?
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669
La rubrique machine à coudre se trouve sur notre site JDF
https://journaldesfemmes.com/forum/machine-a-coudre-118
VouS pourrez poser vos autres problèmes .  A coté le plan électrique  pour votre moteur qui doit se trouver sur l'arrière de la machine, de marque LUXOR ;
