Alignement lames de volet roulant
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
depuis quelques temps, les lames d'un volet roulant se translatent à la montée ce qui fait qu'elles finissent, en sortant des glissières, à venir attaquer le flasque plastique à l'extrémité du tambour d'enroulement.
J'ai beau les redécaler vers la droite (le problème est à gauche), dès la descente je vois un peu de décalage et à la remontée, c'est franchement hors-gabarit. Ca fait du bruit en frottant le flasque et j'ai peur que ça ne dégénère (d'autant plus que le réglage des fins de course est automatique avec un limiteur de couple).
Une idée ?
Merci d'avance.
A+ blux "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
- Comment aligner lames volet roulant
- Comment réparer un électro frein de volet roulant - Forum Construction et rénovation
- Lame volet roulant deboité ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réparer ressort enrouleur volet roulant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
C'est un réel problème pour bon nombre de volets roulants ; je ne suis pas pro mais je te suggère de :
- vérifier l'horizontalité du rouleau d'entrainement, vérifier les attaches du tablier,
- vérifier la bonne position des flasques par rapport aux coulisses,
- arrondir les coins de chaque lame de volets, en désespoir de cause (mais c'est un gros boulot)
cdt
Merci pour les réponses.
Le rouleau n'a pas bougé depuis l'origine, en plus, j'ai changé le condensateur du moteur il y a moins de 2 mois, donc j'ai tout revérifié au remontage, je n'ai de plus, pas de réglage possible, le rouleau est inséré dans les joues du coffre, donc une seule position possible.
Pour la position des flasques, je ne sais pas quelle est la bonne, ils me semblent suffisamment loin des coulisses.
Par contre, arrondir les angles, je ne fais pas ! ;-)
Il me semble que les flasques doivent être pile dans l'alignement des coulisses
