Doute sur le choix d'un isolant thermique
tonton31 -
Je dois isoler un garage et ma preference allait vers des panneaux de polystyrene expansé pour des raisons de simplicité et de rapidité. De plus les panneaux retenus ont un coefficient R de 3.15. Que pensez vous de mon choix comparé a une isolation classique réalisee avec rail + laine de verre + placo ? Croyez vous que peu importe le choix du materiau utilise si R est similaire? Merci
- Papier peint isolant thermique avis
- Papier peint sur contreplaqué - Forum Divers bricolage et travaux
- Taches apparues sur papier peint après la pose - Forum Nettoyage
- Papier peint préencollé - Guide
- Isolation mur interieur avec isolant mince ✓ - Forum Isolation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
Isolation murs :
je pense que vous voulez parler de complexe de doublage à coller,
c'est à dire de panneaux comportant une âme isolante en polystyrène sur laquelle
est collée en usine une plaque de plâtre ,
A mon avis ce système peut être valable si les murs sotn bien plans : pas de gaines, ....
car sinon les gaines doivent passer juste derrière la plaque de plâtre , pour faire cela
il faut par exemple une bille chaude
Voir le DTU 25.42
Cdt
Bonjour et merci. Oui les murs sont plans . En fait je voulais surtout savoir si ce type d'isolant avec un R equivalent etait similaire a une installation plus complexe (Rail+LV+placo) !!
à première vue l'ossature métallique peut paraitre plus complexe
mais en fait ce n'est que du 'mécano' .
En complexe de doublage bien prendre en compte le traitement
des pieds de doublage (voir DTU)
Cdt
Si vous voulez la meilleure isolation pour la perte minimum de place , le meilleur choix est certainement les panneaux composite polyuréthane + placo (en fait il s'agit de polyisocyanurate : PIR)
Si vous voulez faire un compromis performances-couts , ce sera plutôt des panneaux composite avec un isolant plus classique polystyrène ou matelas de fibres minérales Si l'insonorisation a une quelconque importance il faudrait privilégier les panneaux composite avec fibres minérales .
Si vous devez passer des gaines , il vaudrait mieux s'orienter vers la solution ossature métallique .
donc tout dépend de vos impératifs et de vos critères
