Rénovation. Isolation existant correcte.
lucienpel -
L isolation des murs de la maison que je suis en train de rénover semblerait déjà correct.
Le mur son en briques x 2.
Il y as en plus déjà un doublage avec laine de verre 80mm + brique plaitre.
Jme demande si sa vaut le coup de caisser le doublage pour mettre de la laine de verre plus épaisse et du placo de plâtre.
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
Gianluca
6 réponses
Bjr
Si vous estimez votre isolation correcte, pourquoi vouloir tout retirer.
N'oubliez pas qu'en retirant, vous allez retirer les plinthes bois et carrelage, les chauffages accrochés sur ces murs et l'électricité....
Tout dépend de ce que vous voulez obtenir comme performance énergétique?? Il faudra aussi revoir les fenêtres, le plafond, et le sol.
C'est certain que c'est maintenant qu'il faut réagir. 80mm c'est le mini.
En supposant que vous habitiez dans une région moyennement froide et que vous ayez 150 m2 de murs à isoler , vous pourrez espérer gagner 2000 à 3000 kwh de chauffage , en doublant l'isolation . Avec un prix du Kwh de 0,15 +/- 20% € suivant le mode de chauffage , ça vous ferait une économie de quelques centaines d'euros par an . Vous pouvez faire un calcul plus précis en fonction des surfaces exactes , de votre lieu d'habitation , du mode de chauffage et des perspectives d'évolution du prix de l'énergie , pour calculer le temps nécessaire pour amortir les travaux : il y a des chances pour que ce soit des dizaines d'années ... voir plus !
Si voues faites des travaux importants du genre refaire l'électricité par exemple
ça vaut peut être le coup de passer en isolant de 120 ou 140 mm en
lambda 0,032 , mais comme déjà dit cela va occasionner des travaux importants.
envisagez vous des changements de fenêtres ?
Il vous aussi que l'ensemble de la maison soit homogène :
ouvrants, VMC, étanchéité à l'air, ....
Maintenant le changement d'isolation doit plutôt être pris
sous l'angle du confort que de la rentabilité
Cdt
Posez votre question -
Merci a tous.
La maison se trouve en Gironde/Bordeaux.
On va changer toutes les fenêtres et refaire l isolation du toit.
Mode chauffage on va passer en pompe a chaleur air air gainable pour profiter du froids en eté et éviter les radiateurs sur les murs.
Merci encore
Gianluca
