Le tambour est bloquer
lola -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour ma machine à laver indésit iwc91082 que j'ai acheter en 2014 à un problème dès que je la mets en route le tambour se bloque   et du coup elle ne tourne pas merci pour votre réponse j'
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507
    Bjr
    Vous avez essayé, machine arrêtée, de faire tourner le tambour a la main, qu'en est il ?
    1. lola
      le tambour machine arreter ne tourne pas
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507 > lola
        Donc il faut enlever la courroie autour du tambour et ensuite faire tourner le tambour a la main.
        Si il ne tourne pas, tambour bloqué.
        Si il tourne, moteur bloqué
      2. lola > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        merci mais non ça ne tourne pas je vais en acheter une autre  merci de m'avoir répondu !
      3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 507 > lola
        Ok
        Je mets votre demande en résolu
  2. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    <gras>Report de message</gras>. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
    Réponse de :lola - 4 janv. 2023 à 08:06
    Bonjour j'ai oublier de dire en bas de ma machine à laver j'ai enlever le bouton pour savoir si c'etait boucher et là non rien donc j'ai nettoyer et j'ai retrouver des débris gris dedans et dans ma machine .merci pour votre répon
  3. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Le bouchon n'a rien a voir avec le blocage du tambour. Si blocage il y a ?????
    Vérifier si vous pouvez tourner le tambour à l'arrêt ???  Pour aller plus loin il faudrait faire sauter la courroie pour déterminer si c'est le tambour ou le moteur qui est en tri.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
