Remplacement spots halogene par LED
gcastaignau -
J'ai quelques difficultes suite au remplacement de spots halogenes par des spots led.
Rien ne se passe, pourtant, il me semble avoir fait ce qu'il fallait, j'ai juste remplace un spot par l'autre (je teste avec un seul pour l instant avant de m'attaquer a la rangee) et les bons fils sont relies entre eux (un Waggo S221 pour les fils marrons, un autre Waggo S221 pour les fils bleus).
Par contre, il me semble avoir vu que mes halogenes etaient en 12V et mes LED sont a 220V.
Dois-je enlever (ou remplacer) le transformateur present?
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 076
Bonjour ça ne marchera pas il faut supprimer les transfo en 12 volts
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 394
Même avis
gcastaignau
Et il faut juste supprimer ce transformateur sans rien mettre d'autre entre?
Juste les deux fils qui viennent de mon alim, un Waggo et les deux fils qui viennent de mon spot LED, et ca devrait fonctionner?
Je regarderai apres pour brancher plusieurs spots en serie...
Il faut mettre vos spots en parallèle et pas en série
Quelques notions entre parallèle et série. https://www.dmlights.fr/help/luminaires/circuit-en-serie-et-un-circuit-en-parallele/
