Poser deux couches de ragréages différents ?
Nana -
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis actuellement en train de refaire ma cuisine.
J'ai posé un ragréage fibré forte épaisseur (https://www.castorama.fr/ragreage-renovation-forte-epaisseur-25kg/3538988200398_CAFR.prd) et celui-ci est sec.
Cependant, je me rends compte que je n'en ai pas mis assez et qu'il manque 7mm.
Pour vous récapituler les calculs, je souhaite que le carrelage arrive à la même hauteur que le sol de mon salon. Le carrelage fait 8,7mm d'épaisseur, je compte 4mm de colle, je dois donc avoir environ 13mm entre la hauteur de mon ragréage et celle du sol de mon salon. Malheureusement, la différence est de 20mm (soit 7mm trop bas).
De ce fait, je souhaitais refaire une couche de ragréage, mais le ragréage que j'ai utilisé sert à des épaisseurs de minimum 10mm, donc il semble ne pas convenir dans ce cas ?
D'un autre côté, on me dit également qu'il ne faut pas superposer deux ragréages différents.
Je suis donc un peu perdue et ne sait pas comment rattraper ces 7mm. Quelqu'un aurait une réponse svp ?
Un grand merci d'avance !
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Il va falloir passer un primaire d'accrochage sur votre reagreage actuel pour que le deuxième tienne.
Un reagreage standard est pour une hauteur maxi de 5mm.
Il faudra alors prendre un peigne à colle a carrelage plus gros
Nana
Merci pour votre réponse !
De ce fait, même si j'utilise un ragréage différent du premier, si je passe un primaire d'accrochage, cela ne posera pas de problème ?
Merci d'avance !
Bonsoir si c'est du grand carreau il faut faire un double encollage donc plus de hauteur
Nana
Ce sont des carreaux de format 30x60cm, vous sauriez quelle est la hauteur de colle approximative pour ce type de carreaux ?
Merci d'avance !
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451 > Nana
Déjà il faut du double encollage
Bonjour il faut démarrer a l'endroit le plus haut pour faire un essai. Il faut pouvoir battre les carreaux et pas faire une colle trop liquide
