Four fait disjoncter
Lora11 -
stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon four  whirpool fait disjoncter le différentiel après 1mn de mise en fonctionnement.
Je vous mets des photos
pour que vous puissiez m'aider.
Quand je débranche un fil du circuit électrique Mon four ne fait plus disjoncter mais marque F06 devant et impossible de le faire fonctionner.
Je ne sais pas comment débrancher un à un les fils pour savoir d'où provient la panne... ni comment remplacer les éléments qui semblent brûlés.
Merci d'avance pour vos réponses  ????????????
  1. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Vous avez trois résistances que vous débranchez  après avoir déclenché le disjoncteur voir image
    1. Vous isolez les fils avec du scotch
    2. Vous rallumez le disjoncteur
    3. Vous lancez le programme habituel  si rien ne saute, vous rebranchez la résistance du bas N° 456 0 (sole) en ayant au préalable coupé de disjoncteur
    4. Vous refaites un essai 2/3. Si le différentiel saute la résistance est à changer.
    5. Si rien vous laissez branché cette résistance et vous faites de même avec la résistance N° 451 0 en suivant 2/3/4.
    6. Jusqu'à la résistance N° 452 0.
    Voir cette VUE ECLATEE
  2. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Désolé mais sans la marque et la référence qui se trouve sur le montant de la porte du four, je ne peux rien confirmer. A+
    Cordialement;
  3. richard.31 Messages postés 57 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
    déconnectez la résistance de sole  (fil bleu et fil blanc en bas a l'arrière)
    et voir le résultat après essai sans elle
  4. Lora11
    Merci pour vos 2 réponses.
    Stf_jpd87 Voici la photo avec référence du four.
    Et Richard.31, je voudrais bien mais je ne sais pas comment les déconnecter...
    Puis-je tirer fort dessus ? J'ai peur de tout abîmer !
    1. Lora11
