Va et vient ne fonctionne pas.
RésoluUlysse5818 Messages postés 11284 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Suite à des problèmes, j'ai du changer un va et vient simple, après avoir tout rebranché..problème, ne fonctionne pas comme avant. Il faut que j'active l'autre pour pouvoir allumer.
J'ai changé les navettes de place, idem.
Se pourrait-il que ça vienne de ce va et vient qui serait défectueux ?
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..etc..
- Va et vient ne fonctionne pas.
- Schema va et vient - Guide
- Va et vient 4 fils - Forum Electricité
- Va et vient ne fonctionne que dans un sens ✓ - Forum Electricité
- Va et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
Merci Daniel,
J'avoue que je suis perdu, en fait j'ai juste changé le va et vient, ensuite j'ai tout essayé. Commun au milieu, navette en haut et en bas, inverse, dans tous les sens.. il faut que j'actionne le va et vient de l'autre pièce pour pouvoir allumer et éteindre celui-là.
C'est un va et vient que j'ai récupéré lors du changement de cuisine..il est peut être défectueux..demain je vais regarder si j'en ai un autre et faire le changement.
On peut contrôler un va et vient en prenant des précautions. On enlève l'interrupteur puis avec un domino on shunt une navette et le commun et on va a l'autre inter pour allumer ou éteindre. Si c'est allumé on retourne on débranche le domino et on met la 2e navette avec le commun et on retourne au 2e inter pour le manoeuvrer .
