Code d'erreur E61 Four Bosch
Mon four ne marche plus et affiche le code d'erreur suivant: E61. En me renseignant sur internet j'ai cru comprendre que cela était dû à un soucis de ventilation. Comment puis-je régler ce problème svp ?
Merci, Lili.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    pour traiter cela il faudrait nous fournir la référence complète mentionnée sur la plaque signalétique du four
    ensuite on avisera (je songe a un limiteur qui a mis le four en sécurité)
    1. Bonjour,
      C'est un four encastrable Bosch dont la référence est : HBA573B.0
      Merci pour l'aide :)
      1. Bonjour avez vous résolu la panne j'ai le même code erreur E61
        Le four fonctionne et au bout de 5 min parfois 10min il s'éteint
        Merci de votre retour
    2. Modérateur
      Code erreur E61 : défaut de refroidissement
      L’origine de la panne se trouve dans le fonctionnement du ventilateur. Vérifiez si le moteur et les ailettes de ce dernier marchent normalement.
      Voir cette VUE ECLATEEn° 0511
      1. Bonsoir,
        Avec retard je vous remerrcie pour ces explications. Faut-il démonter le four pour avoir accès aux pièces défectueuses sachant que je suis déficiente visuelle ? Ne suffit-il pas d'appuyer sur plusieurs touches, simultanément peut-être ? Encore merci pour votre aide.
        1. Modérateur
          Bonjour Lili
          Tout est dit dans le message n°5 il faut sortir le four
      2. Modérateur
        Désolé mais pour contrôler il faut sortir le four et vérifier le fonctionnement du ventilateur par son état et sa valeur ohmique. Donc une certaine expérience.
        Voir dans votre entourage.
