Seche linge s arrête a chaud
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possede un seche linge ceslce8wv continental edison, quand je le met en marche le moteur se lance , s arrete puis tourne correctement, ensuite se met en sécurité avec les voyants filtres a nettoyé et nettoyage condensateur . Je presise que sa le fait le plus souvent a chaud quand il a deja tourné . J ai egalement remarqué que meme le seche linge eteint on a l impression que la résistance chauffe , je suis obligé de débranché directement au courant.
Enfin jai changer la résistance avec les 3 klixons ou sonde qui incorporé dessus ainsi que le condensateur mais toujours pareil .
Je me suis penché sur la sonde d humidité qui est situé juste devant le filtre a peluche quand on ouvre le hublot , avec mon multimètre, jai mis la sonde sous l eau chaude , je devrais avoir un resultat variable ou passant mais rien ne bouge , je supose quelle est HS mais elle vaut 40 euros , de nos jours chaque euro compte , je voudrai etre sur, pensez vous que cette sonde peut provoqué tout cela .
Merci d avance
- Sèche linge qui s'arrête au bout de 20 minutes
- Pourquoi mon sèche-linge s'arrête au bout de 2 minutes - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle s'arrete au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
- Tondeuse qui cale au bout de 5min ✓ - Forum Bricolage / outillage
Quand les voyants s'allument c'est qu'il y a surchauffe généralement liée à une mauvaise ventilation : bourre dans le circuit entre la turbine et le filtre de porte.
Pour la sonde de face, vous parlez de quelle sonde N°304??? sonde d'humidité qui n'est pas passante. Si cette sonde ne détecte plus d'humidité elle coupe les résistances et met fin au séchage.
Si à l'arrêt la résistance continue à chauffer, commencez par vous en assurer en contrôlant les tensions à ses bornes Résistances X2 voir ce plan https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_schema/CONTINENTAL%20EDISON/Condenser_WD-1_SCHEMA.pdf
Bonjour merci pour votre reponse
Oui c est la sonde 304 , ce n est pas la meme mais c est celle ci , pensez vous quelle peut creer la chauffe de la resistance seche linge eteint si elle la sonde est hs ?
Et pour le résistance elle est neuve , sa fesait la meme chose avec l ancienne , je pense pas que sa vient d elle .
J ai deja nettoyer les deux turbines etc mais je vais recommencer au cas ou .
le sèche linge éteint on a l 'impression que la résistance chauffe . Dans ce cas comme dit au-dessus il faut vérifier si les résistances sont alimentées à l'arrêt. Si c'est le cas c'est le relais de chauffe correspondant qui est collé en fermeture (fixé sur la platine électronique). Ce qui effectivement peut créer cet arrêt en cours de marche.
