Pose plaques de polystyrène extrudé avant carrelage
cricri -
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour,j'ai le sol de ma salle de bain qui est carrelé et j'ai une différence de niveau avec le couloir de 3,5cm et j'envisage de mettre à niveau avec un polystyrene extrudé de 3cmm avant carrelage.
Puis je réaliser ce projet et comment faire?
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   165
Pour moi c'est jouable, mais a condition de mettre une fibre de verre avec un enduit d'accroche qui fera la liaison entre le polystyrene et la colle a carrelage...
Je l'ai fait dans ma salle de bain.. mais c'etait au mur..!
Jos
Il faut des panneaux  WEDI,    c'est un polystyrène extrudé rose, et recouvert d'une surface  très dure sur laquelle on peut carreler.  ça se trouve facilement en GSB et c'est un peu cher, mais c'est plus sûr et surtout on est certain que ça accroche.  Sur du polystyrène extrudé seul, ça ne va pas tenir et puis, il risque fort d'y avoir un écrasement.
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 476
J'ai un doute sur la stabilité des carreaux et de la colle avec le passage. Un mur c'est autre chose. Pourquoi ne pas faire un ragréage ???
Si vous avez que 3cm , vous faites quoi de l'épaisseur de carrelage. ??
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 084
Bonsoir , au sol j'ai un doute que ça tienne de l'avis de jpd . Plutôt coller votre carrelage sur le sol actuel et faire une marche a la porte .
Le polyester extrudé est dur, avec la fibre de verre, les forces verticales seront reparties et si le carrelage est grand cela sera encore mieux...
L'idee est d'augmenter la surface qui va recevoir la charge pour repartir l’écrasement..
L'ideal aurait ete de mettre du beton cellulaire, mais en 35mm je ne suis pas sur que cela existe..
