Chaudiere vaillant ecotec plus/code s7 et pression mano 3bar
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une chaudiere vaillant ecotec plus
Lors de la préparation du demarrage
J'ai mis une pression de 1,5 bar dans le circuit
Une fois fait je demarre la chaudiere
Sur le thermostat d'ambiance je precise 22 deg celsius
La chaudiere demarre
Au bout de 10 15 min j'ai un code s7 qui s'affiche
Temporisation pompe
Le manomètre de la chaudiere est dans le rouge
Le manomètre du receptacle rouge sous chaudière (vase d'expansion ?) Indique 3 bar
Ne sachant pas'comme réagir j'éteins tout.
Pouvez vous me'donner une explication et quelle est'la conduite à tenir par rapport à cela ?
Merci pour votre aide
Je ne suit pas plombier , mais je pense que votre vase d'expansion ne fonctionne plus. Son rôle est de maintenir la même pression en cours de chauffe.
merci pour votre reponse
et de plus entre ce que m’indique le mano de la chaudière et celui du vase d’expansion je constate 0,7bar d’ecart, celui de la chaudière etant plus haut
Meme si le vase d’expansion est ko en principe je devrais avoir les mêmes pressions non ?
la chaudière est au sous sol et alimente uniquement 4 radiateurs et elle ne fait pas office de chauffe eau
en vous remerciant
Cette différence peut être liée à une mauvaise circulation d'eau dans le circuit. Ou un mano défectueux. Ou pression interne (air) à contrôler .
Lire cet article :https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/role-vase-d-expansion-chaudiere
