Installation réseau internet maison
Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je me demandais si c'était possible de relier sa box fibre au réseau internet de la maison.
Je m'explique je viens d'avoir la fibre et avant d'avoir la fibre avec l'ADSL j'avais un petit boîtier dans mon tableau électrique qui permettait de branché ma box ADSL partout dans la maison, j'ai des prise ethernet dans chaque pièces de la maison et ducoup j'aurais voulu savoir si c'était possible de relier toute ses prise a ma box fibre pour avoir un réseau câblé dans chaque pièce de la maison.
J'espère que je me suis bien exprimé ????
Merci.
J'ai pris une photo de mon tableau électrique donc là j'ai tout les câble relier au prise ethernet de chaque pièce.
slt,
ce sont des câbles téléphone et pas RJ45, il faudra faire un test, mais tu n'auras probablement pas du Gb/s, mais du Mb/s
sinon oui, si chaque prise arrive ici, il te faut un tableau de communication, avec possibilité d'y mettre la box, bien pratique
Salut,
ça ressemble à du câble PTT 298, on peut faire du gigabit avec (sur de courtes distances).
https://www.it-connect.fr/comment-monter-un-reseau-domestique-a-partir-du-cablage-ptt-298/
Il faut donc savoir que tu as dans les pièces au bout de ces câbles (voir comment ils sont cablés, en T568A ou T568B) et ensuite monter soit un patch panel (https://www.amazon.fr/Digitus-Cat-6-Panneau-de-brassage/dp/B001DA7AA4), soit câbler ces extrémités en RJ-45 pour brancher sur une box (ou switch qui part à la box).
Un petit dessin qui présente les différents équipements que vous évoquez et leur emplacement aiderait à vous donner une solution fiable.
L'idéal serait d'avoir également la configuration précédente.
