Dépannage machine à laver
Machine à laver Thomson Access série 6 bloquée sur position pesée.
Tous les programmes fonctionnent individuellement.
Merci pour votre aide.
9 réponses
  1. Modérateur
    Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence
    1. Modérateur
      A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau qui vous demande de préciser LA MARQUE ET LE MODÈLE
      "Access série 6 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
      Suivant appareil:
      Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
      Voir la référence sur le montant de la porte ou sur l'arrière
      Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
      1. Désolé pour le manque de référence de ma machine.
        Première utilisation du forum.
        Thomson Type: XL13 Réf. usine 6G1BTHFFE Numéro: 9 17 00120
        La machine reste sur pesée ou reste sur lavage sans passée à rinçage.
        1. Modérateur
          Avez-vous  vérifié si l'eau est chaude pendant le lavage
          1. Effectivement après vérification l'eau reste froide.
            1. Modérateur
              Dans ce cas il faut contrôler la valeur de la résistance en ohms, et la valeur de la sonde en k/ohms qui doit varier en fonction de sa chaleur
              1. Ok pour la résistance et pour la sonde.
                Mais pas de courant électrique (230V) sur les causses de la résistance pendant le fonctionnement de la machine.
                Normal ou pas normal ?
                1. Modérateur
                  Bonsoir.
                  Avant d'aller plus loin Que donne un lavage à froid ???
                  1. Même problème à froid.
                    J'ai déposé la carte électronique et un copain la contrôle.
                    (carte neuve 572,00€)
                    J'attend le résultat.
