Lave-linge BRANDT MALICE AA voyant lavage clignotant
gamewatch Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un problème avec ma vielle machine à laver BRANDT Malice AA WTC0933F (elle n'a pas d'affichage , que des voyants)
tous les programmes ne fonctionnent pas , sauf le le programme FLASH 30'
Sur FLASH 30' tous les cycles s'effectuent parfaitement sans clignotement , ça fait plusieurs années qu'elle fonctionne comme ça .
Sur tous les autres programmes (Coton et synthétique), ou la machine s'arrête au bout de 2 secondes avec le voyant lavage qui clignote indéfiniment , ou la machine se met en marche , elle se remplie , tourne , chauffe ( on sent la chaleur sur la paroi) , se vidange , et s'arrête environ une quinzaine, vingtaine de minutes plus tard , avec le voyant lavage qui clignote indéfiniment .
J'ai cherché partout le code erreur du clignotement du voyant lavage , mais je n'ai rien trouvé.
Je remercie d'avance la , les personnes qui pourront m'aider .
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Il faudrait faire un lavage à 90° et voir ce qui se passe?
Confirmer quel est le voyant qui reste allumé??
Voir sur cette NOTICE
piere
Bonjour , je vous remercie pour essayer de m'aider .
J'ai exactement la même notice , et il n'y a pas d'indications de l'erreur du clignotement du voyant lavage .
Le voyant lavage est en haut  ( déroulement du cycle) A sur le dessin , et donc rien à voir avec ceux verticaux sur le coté qui sont éteints..
Seul le voyage horizontal "lavage" clignote .
Seul le programme FLASH 30' fonctionne parfaitement jusqu'à la fin .
Qu'est-il inscrit  sur ces trois voyants ?? La notice n'est pas explicite
Avez-vous fait l'essai de laver à 90° ??
pierre
les trois voyants horizontaux sont : lavage / rinçage essorage / fin
j'ai effectué un lavage coton 90°
j'ai été étonné , il a duré très longtemps
11h10 la machine se remplit , tourne , tout se passe bien
12h elle tourne , les parois sont chaudes
12h30 le voyant  rinçage essorage s'allume , ça tourne vite , elle essore
vers 13h00 je reviens la machine est arrêtée , la voyant lavage clignote , mes deux draps sont trempés , il reste 2cm d'eau dans le tambour .
Depuis des années je m'en sers en mode FLASH 30' , et le cycle se termine toujours parfaitement , linge bien essoré , et voyant fin allumé .
Les autres programmes synthétique et coton 60° , ça s'arrête beaucoup plus tôt ,voir même immédiatement , avec le voyant lavage clignotant .
Il est dommage que lorsqu'elle s'est arrêtée vous n'étiez pas devant ,ce qui aurait permis d'exclure
le chauffage exit le lavage s'est bien passé.
il semblerait que ce soit à partir de l'essorage que le problème est arrivé.
Il serait bien de vérifier les charbons moteur si moins de 1cm à changer.
Cordialement;
pierre
J'ai démonté les charbons, ils ont 2cm de longueur .
La machine essore parfaitement en mode FLASH 30, il n'y a que dans les autres programmes qu’elle s'arrête .
cordialement
Après une deuxième recherche je n'ai pas trouvé de document sur cette panne
Qui est pourtant connue des SAV  par la revue technique. (payante)
Il faudrait confirmer si cette panne est liée à un essorage ??
